홈/ 질문/Q 112502
등록일: 2020-07-222020-07-22T14:13:26+09:00 2020-07-22T14:13:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습공부중 간단한 리습 질문하나 할게요
(defun c:sJ()
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq aa (getpoint “n>첫번째점 지정n”))
  (setq bb (getpoint aa “n>두번째점 지정n”))
  (setq dd (getint “>길이를 입력:n”))(princ)
  (setq ee (polar aa (angle aa bb) dd))
(command “pline” aa “w” “0” (/ dd 2) ee “”)
PLINE 이용해서 화살표를 만드는 리습을 만들었는데
AA,BB 두점을 잡아서 각도를 구하고 입력한 길이의 화살표가 생성됩니다.
OSNAP 잡아서 AA ,BB 두점을 선택 시 재대로 작동이 안됩니다.
어디가 잘못 됐는지 지적해주시면 감사하겠습니다.
  • 45 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-07-22T16:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-22 4:08 pm
      osmode 때문일 수 있습니다  리습 구문에 command를 사용 할때는 osmode에 신경을 많이 써야 합니다
      화살표 생성위치 주변에 객체가 있으면 osmode 설정에 의해 포인트를 임의로 바꿔버리는 현상이 발생합니다
      2020-07-23T08:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-23 8:05 am
      감사합니다. 책에 없는것도 신경쓸게 많군요..
