홈/ 질문/Q 107759
등록일: 2017-01-032017-01-03T11:30:01+09:00 2017-01-03T11:30:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습관련 질문입니다
안녕하세요.
월래 잘되던 리습인데
 ; 오류: no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAM
라는 문구가 뜨면서 사용이안됩니다. 다른컴퓨터에선 잘 사용됩니다만 제컴퓨터에서만 저런 문구가 뜹니다.
해결방법과 왜그런지 알수있을까요?
  • 32 조회
      2017-01-03T16:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 4:50 pm
      정말감사합니다 덕분에 문제가해결되었습니다.
      다시한번감사드립니다!
      2017-01-03T14:02:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 2:02 pm
      캐드 명령창에 (vl-load-com) 입력하시고 엔터
      그 다음 리습 실행해보세요.
      잘되면 리습 파일 열어서 맨 위에 (vl-load-com) 추가하고 저장해서 쓰면 됩니다.
      2017-01-03T12:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 12:06 pm
      답변감사합니다.
       일반오토캐드를 쓰는데 클릭을잘못해서 올렸습니다 죄송합니다..
      해결방안은 프로그램을 새로 설치해야하나요???
      2017-01-03T11:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 11:48 am
      lt에서 리습을 사용한 걸 보니 리습을 가능하게 해주는 프로그램을 겸용하신 것 같은데 그 프로그램이 문제가 있어보이네요.
    등록일: 2003-01-302003-01-30T11:47:48+09:00 2003-01-30T11:47:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습관련 질문입니다..
    안녕하십니까?
    어떤 리습을 사용하면 osnap이 전부 꺼져버립니다..
    왜 그렇습니까?
    리습에 문제가 있는겁니까?
    그 리습 올리신 분은 잘 사용하셔서 올리셨을건데..
    캐드버전이 달라그런가..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-01-30T19:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 7:16 pm
        감사합니다 꿈꾸는사람님.. 설 잘 쇠시구요.. 복 많이많이 받으세요.. ^O^
        2003-01-30T14:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 2:51 pm
        (setq oldos (getvar "osmode")) => 현재 osnap 설정을 oldos에 저장..
        (setvar "osmode" 0) => 이 문단은 현재 osnap을 none으로,,
        (setvar "osmode" oldos) => 마지막 쯤에 이문단을 넣으시면 다시 osnap이 기존설정으로 환원됩니다..
        **즐건 명절 보내세여..^^
        2003-01-30T12:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 12:58 pm
        답변감사합니다. 리습에 대해 전혀 모릅니다. 면적구하는 리습 사용후 꼭 그런 현상이 있어서요. 리습에관한 전문적인 질문을 할 수도 없어요.. ㅡㅡ;; 슬프다..
        2003-01-30T12:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 12:15 pm
        어떤 리습인지 그 리습을 올리면 정확한 답변이 가능할 것입니다.
        리습에 따라서 osmode 값을 0 으로 설정하는 경우가 있습니다.
        이렇게 지정하면 osnap 이 none 으로 설정됩니다.
        즉, 리습에 따라 osnap 이 설정되어 있으면 문제가 되는 경우
        리습에서 osnap 값을 none 으로 지정하게 됩니다.
        사용자를 고려한다면 이 설정값을 복귀시켜주어야 하는데,
        그러한 내용이 빠져있거나 혹은 리습 사용중 esc 키 등으로 취소를
        한다면 osnap 설정이 복귀되지 않을 수 있습니다.
        캐드버젼하고는 상관없습니다.
        (setvar "osmode" 0)
        이런 문장이 포함되면 osnap 이 none 으로 지정됩니다.
        그리고 마지막에
        (setvar "osmode" ?)
        ?에 리습명령전의 적절한 값이 지정되어야 osnap 이 복귀가 되는 것입니다.
        좀더 자세히 알고싶다면 LISP/VBA Q & A 에 글을 올리는것을 권장합니다.
