홈/ 질문/Q 97344
등록일: 2013-02-152013-02-15T00:56:13+09:00 2013-02-15T00:56:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습구합니다
선과선을 쉽게 연결 시켜주는 리습 있으시면
부탁드립니다….
  • 75 조회
    등록일: 2009-10-232009-10-23T17:43:31+09:00 2009-10-23T17:43:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습구합니다.
    선과선을 클릭하면 중간에 선이 생기게 하는 리습이 있을까요?
    부탁드립니다……^^
    • 0 조회
      등록일: 2009-09-182009-09-18T10:27:45+09:00 2009-09-18T10:27:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습구합니다.
      리습이란것 정도만 알고있는 초보입니다.
      지정한 문자를 전부 크기를 확대할때
      각문자마다 제자리의 중심을 기준으로 확대되는 리습없나요?
      그리고 선의 길이합을 구하는 리습중 라운드로 연결된 선의 길이합을 구해주는 리습도
      부탁드려요
      진짜 리습 어디 배울때 없나요? 책으로 보고 할려니 너무 어렵네요…
      • 0 조회
        등록일: 2007-07-182007-07-18T13:42:12+09:00 2007-07-18T13:42:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        리습구합니다…
        어느 분이 올린 리습 사용 내용인데 저도 필요해서 혹시 가지고 계신분 있으면 부탁합니다..리습 내용 : ff는 현재레이어 외 모두 끄기, tt는 레이어 모두 켜기, vv는 점추가, jj는 선 연결
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          2. 게릴라어니 Lv.0
            2007-07-18T19:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 7:58 pm
            익스프레스 레이어도구를 살펴보시면 나오는데요..layon..입니다..
            2007-07-18T18:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 6:19 pm
            모두켜기 layon은 command alias edit에서 못 찾겠습니다..어떤 명령어로 나오는지요??
          4. 게릴라어니 Lv.0
            2007-07-18T17:38:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 5:38 pm
            익스프레스 툴에서 command alias edit에서 명령어 추가하시면 단축키로 사용가능합니다..
            2007-07-18T15:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 3:48 pm
            익스프레스에서 하는 방법은 알고있는데요 단축키로 하고 싶어서 그렇습니다..있으신분 올려주시면 감사하겠습니다..
            2007-07-18T15:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 3:24 pm
            현재레이어외에 모두 끄기랑 레이어 모두 켜기는 Express 메뉴에 나오는거군요
          등록일: 2003-03-122003-03-12T14:48:38+09:00 2003-03-12T14:48:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          리습구합니다.
          PLINE으로 등고선을 그리는데 5~6번정도 클릭했을때
          마지막 클릭점이 화면센터로 잡히는 리습이 필요합니다.
          아님
          화면의 가장자리를 클릭했을때 그 점이 화면 센터로 잡히는
          리습을 구할수 있을까요
          • 0 조회
