홈/ 질문/Q 109205
shine
shineLv.0
등록일: 2017-12-112017-12-11T14:26:53+09:00 2017-12-11T14:26:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습내용 화면에 뿌리기
(vl-load-com)
(defun c:11 (/ ent i lst ss str typ)
  (if (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE,*POLYLINE,CIRCLE”))))
    (progn
      (repeat (setq i (sslength ss))
        (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i))))
              typ (cdr (assoc 0 ent))
        (if (assoc typ lst)
          (setq lst (subst (cons typ (1+ (cdr (assoc typ lst)))) (assoc typ lst) lst))
          (setq lst (cons (cons typ 1) lst))
      (setq str (vl-string-right-trim
                  (apply
                    ‘strcat
                    (mapcar (function (lambda (x) (strcat (itoa (cdr x)) “-” (car x) “, “))) lst)
      (princ (strcat str))
    (princ “n No objects selected… “)
구글링해서 찾은 리습인데요, 작업표시줄에 만 보이는 내용을 캐드화면에 적을수 있게
부탁드립니다, 캡처첨부합니다
  • 33 조회
    2. shine Lv.0
      2017-12-11T19:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-11 7:09 pm
      정말 감사합니다 ^^  덕분이 많이 편해졌어요~
