홈/ 질문/Q 106785
등록일: 2016-06-172016-06-17T09:27:00+09:00 2016-06-17T09:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습명: dcs_치수선 흡수하는것을 하면 osnap 이 자꾸 자동으로 꺼져요
dcs.fas 라는 리습을
고캐드에서 받아서.
치수선이 너무작을떄,
적당한 치수선을 복사해서. 현재 치수선으로 쓰며 편하게 작업하는 1인입니다.
그런데 ,
dcs 리습을 쓰고 나면,
자꾸 osnap 이 모두 체크해제가 되어.
명령창에 osnap > 체크를 모두 해야하는 번거러움이 생깁니다.
여기서 알고 싶은점이 있는데,
리습으로나, 단축 명령창으로
osnap 의 모두 체크하는 간단한 방법이 있는지 알고 싶습니다.
예를들어) 리습 명령어 하나만으로 osnap의 모두 체크가 되게 하는방법이 있다면,
가르쳐주세요…
  • 39 조회
      2016-06-17T16:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 4:30 pm
      정말, 좋은 정보 감사합니다.
      한가지 응용질문을 해도 괜찮을까요??
      두번째 리습  x2 명령으로 하는데.
      다음과 같이 4개소만 체크가 되더라고요.
      도면을 그리다보면, 전부 체크를 해서 작업을 하는데,
      리습을 고치는 방법을 가르쳐주시면 감사합니다.
