홈/ 질문/Q 112412
님드라히드라
님드라히드라Lv.3
등록일: 2020-06-152020-06-15T09:56:54+09:00 2020-06-15T09:56:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습사용하면 나타나는 텍스트윈도우 어떻게 없애는지 확인부탁드립니다.
(defun myerr(msg)
     (if (/= msg “Function cancelled”)
         (princ (strcat “nError: ” msg))
   (setq *error* err)
(defun c:pp()
  (setq err *error* *error* myerr)
  (textscr)
  (setvar “cmdecho” 1)
  (fp)
  (while (/= fm “”)
       (rp)
       (fp)
  (princ “nPurge가 모두 끝났습니다. 아무키나 누르면 Graphic 화면으로 돌아 갑니다.”)
  (grread)
  (graphscr)
  (setq *error* err)
(defun fp()
  (command “purge”)
  (command “all”)
  (princ “n”)
  (command “”)
  (princ “n”)
  (command “”)
  (setq fm (getvar “cmdnames”)
        cm fm)
(defun rp()
  (while (/= cm “”)
     (command “y”)
     (setq cm (getvar “cmdnames”))
(Princ “nC:PP  AutoPurge  1999.07.01”)
퍼지만 자동으로 해주는 리습인데요
리습사용하면 텍스트 윈도우가 자동으로 뜹니다.
텍스트윈도우 안뜨게 하는법을 알수 없네요
어느 부분을 수정해야 할지 확인 부탁드립니다.
  • 123 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-06-15T13:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-15 1:37 pm
      (textscr)  <== 이거 삭제하세요
    3. 님드라히드라 Lv.3
      2020-06-15T13:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-15 1:53 pm
      감사합니다~
      해결되었습니다!
