홈/ 질문/Q 196084
JMinG
JMinGLv.0
등록일: 2026-01-142026-01-14T20:50:15+09:00 2026-01-14T20:50:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습선생님들… 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ
혹시 회전된 블록을 회전값 0으로 만들어주는 리습 만들어주실수 있나요?
리습이해가 안가다보니 부탁드리겠습니다. ㅠ
  • 147 조회
      주왕 Lv.26
      2026-01-15T08:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-01-15 8:30 am
      (defun c:TEST ( / ss i ent obj cnt)
      (vl-load-com)
      (setq cnt 0)
      (prompt “n회전값을 0으로 만들 블록을 영역 선택하세요.”)
      (setq ss (ssget ‘((0 . “INSERT”))))
      (if ss
      (progn
      (setq i 0)
      (repeat (sslength ss)
      (setq ent (ssname ss i))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      (vla-put-Rotation obj 0.0)
      (setq cnt (1+ cnt))
      (setq i (1+ i)))
      (prompt (strcat “n완료 : ” (itoa cnt) “개 블록의 각도를 0으로 변경했습니다.”))
      (prompt “n선택된 블록이 없습니다.”)
      복사 붙혀넣기 하면 쌍따음표 등 기호 애러날수있어요…리습 실행 애러나면 확인해보세요
      • JMinG Lv.0
        2026-01-15T14:19:09+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2026-01-15 2:19 pm
        감솨합니다!!! 오류나는부분은 챗gpt한테 물어봐서 수정해서 지금 잘쓰고있습니다.!!
