홈/ 질문/Q 73218
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2008-01-302008-01-30T13:39:35+09:00 2008-01-30T13:39:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습설치후 단축키 적용이 안됩니다.
리습 두개를 캐드에서 로드시킨후 단축키를 누르면은 적용이 안됩니다.
리습파일을 열어보면 분명히 지정이 되어 있는데도 안되네요
acad.pgp파일에 단축키설정 임의로 해주면 적용이 되구요
리습의 단축키와 pgp의 단축키 설정의 차이가 잘 구분이안되요
layeron 리습에서는 44로 되어있는데 44단축키는 먹히질 않습니다.
  • 106 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2008-01-30T14:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-30 2:33 pm
      리습과 pgp의 단축키가 중복되면 리습이 우선입니다. 같이 사용하려면 한쪽은 이름을 변경해야합니다. 리습은 44라면 단축키는 44가 아닌 다른 이름으로(45등)
