홈/ 질문/Q 101543
부기우기
부기우기Lv.0
등록일: 2014-06-262014-06-26T09:50:51+09:00 2014-06-26T09:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습수정하려는데 영역설정이 안되네요 도와주세요…ㅜㅜ
출력할때 쓰는 리습인데요…..
a1영역이 아닌 a3영역으로 설정하려 하는데
    p1 (cdr (assoc 10 en))
    sc (cdr (assoc 41 en)) d1 (* sc 841) d2 (* sc 594)
    p2 (polar p1 0 d1) p2 (polar p2 (* 0.5 pi) d2)
    sc (* sc 2) sc (rtos sc) sc (strcat “1=” sc)
에서 841, 594 만 420,297 로 바꾸니까
스케일만 작게 나오네요…..
영역 수정하려면 어느부분을 손대야 할까요>?
  • 23 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    2. xcsh Lv.0
      2014-06-26T20:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-26 8:36 pm
      내용은  길 것 같지도 않은데      코드의 일부만 올리셧네요.
      간단한 것은                   수치를 바꾸면서 해보시면 되지만
      조금 응용된 것은         원리를 먼저 파악해야 합니다.
      다른분들도 이상태로는 정확한 조언을 주실수가 없읍니다.
      코드설명만 해드리죠
      p1 (cdr (assoc 10 en))   에서     10번은 보통 시작점입니다.
                              도곽은 블록으로 만들므로 삽입점 입니다. – 보통은 좌측하단모서리가 됩니다.
      sc (cdr (assoc 41 en))  은 블록의 x 배율입니다.
                                 42가 y    43이 z    —   여기서는 x만을 이용햇다고 보시면 됩니다
      d1 (* sc 841)  d2 (* sc 594) —  도곽의  배율에 A1 용지의 가로치수인 841과 594를 곱하였으니
                                                      이 소스는  A1용지를 기준으로 했다는 것을 알수 있습니다.
      p2 (polar p1 0 d1) p2 (polar p2 (* 0.5 pi) d2) —- 이것은 도곽의 대각선점을 2번 계산한것입니다.
                                   p1에서 d1만큼 0도 이동점을 구하고     d2만큼 90도로 이동
                                  한번에 하려면    p2 (mapcar ‘+ p1 (list d1 d2 0))   로 하시면 됩니다.
      sc (* sc 2)  — 여기가 문제죠 블록의 스케일과 거리를 구하고서 2배를 만들어 버린 것은 이해가 안됩니다.
      그리고  이것을  sc (rtos sc)  문자로 바꾼 후 (strcat “1=” sc) 로 결합했으니
      만약 도곽블록이 10배로 확대한 것이라면   “1=20″이라는 문자열이 sc란 변수안에 저장될 것입니다.
      님이 바꾸기 위해서 필요한것을 추정해 보면
      맨먼저             A3 (420 297) 도곽블록을 새로 만드셔야 합니다.
      두번째는        보여주지 않은 인쇄코드부분에서 대각점이 제대로 입력되는지와
      마지막으로    스케일부분이 인쇄코드에 제대로 입력되는지를 확인하셔야 합니다.
      결론은 올리신 코드보다 더 많이 손대셔야 합니다.
      퇴근한 후에 내용 추가 합니다.   A3 (420 297) 도곽블록을 만들 필요가 없네요.
      sc (* sc 2)  — 이부분은  A1도곽을  A3용지에 출력하려는 것으로 보이네요.
