홈/ 질문/Q 112559
김뿅가
김뿅가Lv.0
등록일: 2020-09-112020-09-11T20:19:25+09:00 2020-09-11T20:19:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서 ‘ 의 의미를 알고 싶습니다.
 일상 생활에서 ‘ 이 기호는 분? 각도같은곳에서 사용했는데
리습에서의 의미는 뭔가 된통 모르겠어서
검색을해도 안나오고 책을 찾아봐도 안나오네요
의미를 알려주시면 감사하겠습니다
감사합니다.
  • 97 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-09-14T14:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-14 2:38 pm
      퍼왔습니다.
      https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1020302&docId=199953938&qb=UVVPVEUgTElTUA==&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0
      8) 인용(quote)과 평가(evaluation)
      LISP에서 식을 처리하는 방식은 보통 위의 두가지로 분류할 수 있다. 이것은 식의 값을 평가하는가 하지 않는가의 문제인데 위에서 벌써 그 예를 들었다. 위의 마지막 예를 보면 ‘(quote) 문자를 사용한 것이 보인다. 이 문자가 보통 QUOTE 함수의 약자로 사용되는 기호이다. 예를 들면 ‘a는 (quote a)와 동일하다. 그럼, 다시 위의 예를 들어 두가지 처리 방식의 차이를 보자.
      (setq a (+ 2 3)) <= 여기서는 식의 계산을 수행한다. (평가)
      (setq a ‘(+ 2 3)) <= 단순히 식 자체를 저장한다. (인용)
      여기서 정리해보면 ‘의 역할은 LISP Evalutor의 평가를 중지시킨다는 것을 의미한다. 즉, ‘가 앞에 붙어있는 부분은 그냥 자체를 심볼로써 받아들이게 된다. 그래서 어떤 변수에 값을 지정할 때 쓰는 가장 저급의 표현은 SET 함수를 사용하고 변수명앞에 ‘를 붙이는 것이다. 이것을 하나의 함수로 처리한 것이 SETQ(SET+QUOTE) 함수이다. 편의상 SETQ를 많이 사용한다. 다음의 예를 보자.
      Command: (set ‘c 5) <= 변수 c에 5를 저장한다.5Command: (set ‘b ‘c) <= 변수 b에 변수 c를 지정한다.(변수 b는 변수 c에 대한 포인터가 된다.)CCommand: (set b 6) <= 변수 b에 ‘가 없으므로 평가한 결과인 변수 c에 6을 저장한다.6Command: !c <= 결과적으로 변수 c에 6이 저장된다.6
      위의 예와 같이 SET을 사용하면 변수의 간접참조기능을 사용하여 다른 변수의 값을 간접적으로 변화시킬 수 있다.
      그리고, 위와 같이 ‘를 사용하여 함수식 자체를 저장한 경우에 그 함수식의 결과값을 알고자 할때는 !만으로는 안되고 함수식을 평가하는 함수 EVAL를 사용해야 한다.
      Command: (eval a)5
    3. 김뿅가 Lv.0
      2020-10-13T16:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-13 4:32 pm
      아 드디어 이해가 되네요 감사합니다 ^^
      좋은 하루되세요 ~
