홈/ 질문/Q 113162
lmjuni
lmjuniLv.0
등록일: 2021-06-172021-06-17T22:39:29+09:00 2021-06-17T22:39:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습으로 솔리드로 채원진 원을 블럭으로 만들기 도움요청합니다.
리습으로 블럭을 만들고 싶습니다.
만들려는 리습은…
원과 원 내부를 솔리드로 채워진 객체를 블럭으로 만들려고 합니다.
조건은 다음과 같습니다.
 – 원 : 지름 <100>, 레이어 <0>,  색상 <1>, 선종류 <bylayer>
 – 솔리드 : 레이어 <0>, 색상 <byblock>, 선종류 <bylayer>
 – 블럭이름 : checking
 – 블럭삽입점 : 원의 중심
위와 같은 조건으로 블럭을 만들되..
도면에 checking 이라는 블럭이 이미 존재하고 있다면..
블럭만들기를 취소하는 리습을 만들고 싶습니다.
  • 71 조회
    2. lmjuni Lv.0
      2021-06-18T18:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-18 6:59 pm
      네.. 감사히 잘 사용하겠습니다.
    3. penpen07 Lv.24
      2021-06-18T18:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-18 6:02 pm
      (defun c:ccc()
      (cond
      ((not (tblsearch “block” “checking”))
      (progn
      (entmake (list ‘(0 . “BLOCK”) ‘(8 . “0”) ‘(2 . “checking”) ‘(10 0.0 0.0 0.0) ‘(70 . 2)))
      (entmake (list ‘(0 . “CIRCLE”) ‘(8 . “0”) ‘(62 . 1) ‘(10 0.0 0.0 0.0) ‘(40 . 50)))
      (entmake (list ‘(0 . “HATCH”) ‘(100 . “AcDbEntity”) ‘(8 . “0”) ‘(62 . 0) ‘(100 . “AcDbHatch”) ‘(10 0.0 0.0 0.0) ‘(210 0.0 0.0 1.0) ‘(2 . “SOLID”) ‘(70 . 1) ‘(71 . 0) ‘(91 . 1) ‘(92 . 1) ‘(93 . 1) ‘(72 . 2) ‘(10 0.0 0.0 0.0) ‘(40 . 50) ‘(50 . 0.) (cons 51 (* 2 pi)) ‘(73 . 1) ‘(97 . 0) ‘(75 . 1) ‘(76 . 1) ‘(98 . 1) ‘(10 0. 0. 0.) ‘(450 . 0) ‘(451 . 0) ‘(460 . 0.) ‘(461 . 0.) ‘(452 . 0) ‘(462 . 0.) ‘(453 . 2) ‘(463 . 0.) ‘(63 . 5) ‘(421 . 255) ‘(463 . 1.) ‘(63 . 2) ‘(421 . 16776960) ‘(470 . “LINEAR”)))
      (entmake ‘((0 . “ENDBLK”) (8 . “0”)))
      (princ “nBlock ”checking” is created”)
      ((tblsearch “block” “checking”) (princ “nBlock ”checking” already exists”))
    4. 우남써니타리 Lv.3
      2021-06-18T09:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-18 9:08 am
      리습사용하시는 것도 좋은 방법이긴 하지만,
      개인적으로는 도구팔레트 쓰는것도 나쁘지 않은것 같아요.
      https://blog.naver.com/samkyungm/222312111265
