홈/ 질문/Q 105573
등록일: 2015-11-302015-11-30T15:21:03+09:00 2015-11-30T15:21:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습으로 텍스트 삽입 질문
안녕하세요,
제가 리습으로 text를 도면에 삽입하려고 하는데 우선은 DCL로 edit_box를 만들었는데 예를들어
1번 박스 []
2번 박스 []
이렇게 edit box 두개가 있으면 1번 박스에 입력한 text와 2번박스에 입력한 text를 하나의 text로 0,0 좌표에 입력하고 싶습니다.
궁극적으로
1번 [ 100 ]
2번 [ 100 ]
이렇게 1번과 2번에 100을 입력하면 0,0에 “100 X 100” 이렇게 입력하게 하려고 하는데 검색을 해도 마땅한 해결책이 보이질 않네요…
부탁드립니다.
  • 34 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 수야12 Lv.22
      2015-11-30T16:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 4:28 pm
      (defun c:ff()
       (setq a “test” b “text”)
       (command “text”  ‘(0 0) “” “” (strcat a “x” b))
      )  이거 응용이요
      조기 strcat 함수가 문자끼리 연결해주는 함수입니다
      2015-11-30T16:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 4:49 pm
      정말 감사합니다.
      지금 공부하는책에 왜 “strcat” 함수 언급이 안되있는건지 제가 못찾는건지 ㅠㅠ
      감사합니다!
    4. 수야12 Lv.22
      2015-12-01T12:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-01 12:23 pm
      혹시 저자 박석용의 오토리습 비주얼 리습 완전정복 아닌가요?? ㅎㅎ;;
      책은 원래 페이지의 한계로 모든 함수를 다룰수는 없죠
      제가 가진 리습 함수집이 있는데 보내 드릴까요??? 필요하면 메일주소보내주세요..
      2015-12-08T10:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-08 10:12 am
      네 맞아요.. 저자 박석용;;
      일단 다른책 한권 사서 더 보고 있는데 이 책도 저자가 박석용이네요 ㅎ
      메일 쪽지로 보내드렸어요.
      답변 정말 감사드립니다.
