홈/ 질문/Q 67411
등록일: 2007-05-082007-05-08T10:13:38+09:00 2007-05-08T10:13:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습으로 z값을 0으로 만들었는데…
도면에서 오스냅과 z값이 엉망으로 잡히는 통에 vpoint를 바꿔보니 2d도면인데도 3d처럼 선들이 두께를 가지고 있더군요.
특히 닫힌 폴리라인들은 죄다….;;;
3d2d리습으로 일단 z값을 0으로 잡았고 챔버나 교차점잡기 등등에서의 문제는 해결이 되었는데 vpoint로 UCS를 돌려보면 선들의 z값두께는 아직도 그대로 입니다.
이대로 작업하는데 지장이 없을런지….
혹여 이 두께값을 0으로 만드는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    6 답변
      2007-05-08T10:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 10:28 am
      r14는 힘들듯….파일첨부점 해주세염.
      2007-05-08T11:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 11:38 am
      도면첨부합니다.
      vpoint에서 돌려보면 어떤 선에는 두께가 생기고 어떤 선에는 두께값이 없습니다.
      이를 두께값을 없애도 완전한 2D파일로 보존하려면 어떻게 해야합니까?
      그리고, 3d2d 리습으로 Z값을 0로 만들면 계속 작업을 해나갈 시 리습적용 이전의 환경으로 인하여 더이상 Z값이 생성되지 않는 것인지요??
      2007-05-08T12:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 12:11 pm
      작업을 어떻게 하신건지는 몰라도… z값이 이상하게 되어있네염..
      원래 plan 에서 작업시 z값이 생기지 않는것이 정상입니다..
      리습이랑은 상관없습니다…
      파일 확인하시구염..
      express 의 flatten 이라는 명령어로 평면화 시켰습니다.
      2007-05-08T14:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 2:01 pm
      수정과정에 사용된 방법(명령어)를 써주신점이 참 좋네요,후에 같은 문제로 이 게시물을 본 사람들이 배운다면 앞으로 질문글이 많이 줄어들겠죠?^^ 고수님들의 답글엔 항상 해결 과정이 씌여있었으면 하는 바램 입니다.
      2007-05-08T15:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:04 pm
      저도 다년간 캐드작업을 하고 있지만 이번같은 일은 첨이기에 ㅡ.ㅡ;; 또 한가지 배웁니다. 답글 감사드려요~(__)
      2007-05-08T15:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:12 pm
      근데 선들이 뭉치거나 치수변형, 곡선이 직선화 되는 등의 오류가 보이네요. 이건 어쩔 수 없는건지…;;;
