홈/ 질문/Q 56085
등록일: 2005-10-212005-10-21T17:16:12+09:00 2005-10-21T17:16:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 어디폴더에 붙여서 사용해야 하나요??
자료실에서 구름모양 리습을 구했습니다.
그런데..
리습은 TXT파일이잖아요..
어느 폴더에 붙여서 명령을 줘야하고..
리습을 사용하면 어떤면이 좋은가요??
답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2005-10-21T18:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 6:02 pm
      APPLOAD 해서 사용하고자 하는 리습을 선택 하시고 로드 해주시면 되요.. 그리고 캐드 할때마다 사용하실꺼면 및에.. 목차에서 추가 시켜 주심됩니다.
      2005-10-21T18:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 6:11 pm
      잘 모르겠네여..
      일단..리습파일을 오토캐드2002폴더 어디에 복사해야 하나여??
      그리고..applod를 실행시키는 건가요?
      부탁드립니다.
      2005-10-21T18:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 6:16 pm
      일단 아무곳에나 복사해놔두 됩니다.. 그리고 applod 할때 복사해놓은걸 찾아서 로드 시켜주심되요.. ^^*
      2005-10-21T18:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 6:32 pm
      리습을 로드시켰습니다
      그러면,,사각형 구름마크를 그릴때, 비뚤비뚤하게 그려지네여..
      똑바로 사각형을 그릴려면 어떻게 해야 하나여??
      첨부..리습파일
    6. 캠cam
      2005-10-21T18:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 6:45 pm
      cad2000->support에 넣고->캐드실행->명령(appload)->가방모양클릭->추가->cad2000->support방의 리습파일선택->추가->닫기->닫기로 끝
    7. 캠cam
      2005-10-21T18:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 6:50 pm
      리습명령 입령하면 실행됩니다.명령은 리습파일을 열어보면 맨 앞에 (defun c:333())로 되어있는데 333부분이 명령이므로 그것을 명령행에 입력후 앤터함
