홈/ 질문/Q 112764
등록일: 2020-12-302020-12-30T17:12:14+09:00 2020-12-30T17:12:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 제거했다가 다시 로드했는데 적용이 안됩니다
제가 원래 여러가지 리습들을 시작세트에 넣어놓고 자동로드시켜 사용해왔습니다.
그런데 잠깐 저 두개 리습을 시작세트에서 지웠다가 다시 추가하고 새로운 캐드파일을 열어서
명령어를 치니
‘명령: cbt 알 수 없는 명령 “CBT”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.’
계속 이렇게 나옵니다.
시작세트에서 건드리지 다른 리습들은 여전히 잘 작동하구요.
다시 appload로 들어가서 확인해보니 시작세트에 잘 들어가있어서 수동으로 하나하나 로드시키니 그제야 제대로 명령어가 작동합니다.
그 뒤로 다른 리습들도 시작세트에 넣어보아도 자동 작용이 안됩니다.
원인을 모르겠어서 찾아보고 신뢰할수있는파일도 새로 지정해보았고 캐드리습바이러스체크라는 프로그램도 돌려보았는데 바이러스는 없다고 뜹니다.
제가 시작세트를 건드리기전까진 잘 작동하였던 리습이 왜 자동로드가 안되는걸까요? 도와주세요….
  • 278 조회
    2. 선호 Lv.0
      2020-12-30T22:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 10:25 pm
      해외 포럼을 찾아 보니.. 2014 의 알려진 버그라고 합니다.
      https://www.google.com/search?q=autocad+appload+startup+suite+not+working
      방법은 없고, 캐드를 다시 설치하는 것이 가장 빠를 것 같습니다.
