홈/ 질문/Q 113095
령남동지
령남동지Lv.0
등록일: 2021-05-212021-05-21T08:48:59+09:00 2021-05-21T08:48:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습이 안되는데 혹시 어느 부분을 수정하여 하는지 도와주세요
(DEFUN C:63()
(COMMAND”REGEN”)
(COMMAND”-LAYER” “U” “ASHADE” “”)
(COMMAND”_SELGRIPS” “ALL” “” “X”)
(COMMAND”-PURGE” “T” “”)
(COMMAND”-LAYER” “LO” “63” “”)
(COMMAND”-LAYER” “LO” “P-COVER” “”)
(COMMAND”-LAYER” “LO” “HOLE” “”)
(COMMAND”E” “ALL” “”)
(COMMAND”-LAYER” “U” “HOLE” “”)
(COMMAND”-LAYER” “U” “P-COVER” “”)
(COMMAND”-LAYER” “U” “63” “”)
(COMMAND”ZOOM” “E” “RE” “SAVEAS”)
이렇게 구성하여 캐디안 2010에서 사용하고 있었는데 2021로 업그레이드 하면서 동작을 하지 않습니다.
어디서 수정을 해야 하는지 감을 잡을수가 없어서 도와주세요 ….
  • 174 조회
    2. 트리플렌지 Lv.0
      2021-05-21T09:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-21 9:25 am
      캐디안 리습은,
      캐디안 홈페이지 가셔서 요청하시면 수정해서 보내줍니다.
      다른 리습들도 마찬가지입니다.
      오토캐드 리습인데 캐디안에서 작동이 안될 경우에도,
      요청만 하시면 수정해서 보내줍니다.
      전화번호 남겨두면 캐디안 개발자가 전화도 줍니다. ^^
    3. 령남동지 Lv.0
      2021-05-24T07:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-24 7:49 am
      남겨서 문의해 보도록 하겠습니다.
      감사합니다 !
