홈/ 질문/Q 108106
실배캐드
실배캐드Lv.0
등록일: 2017-03-132017-03-13T11:36:37+09:00 2017-03-13T11:36:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습이 왜에러가 나는거죠??
리습을 다른컴퓨터에 깔아서 사용했는데 이컴퓨터에서 는
error: no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAM
이 메세지가 뜨면서 사용이 안되네요
고수님들 답변부탁드립니다
(혹시 컴퓨터 문제도 있는가요??)
  • 64 조회
    2. 실배캐드 Lv.0
      2017-03-14T08:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-14 8:08 am
      아…그런가요?ㅜㅜ  캐드설치를 다시 해야 하는건가요??ㅠㅠ
    실배캐드
    실배캐드Lv.0
    등록일: 2017-03-062017-03-06T13:26:18+09:00 2017-03-06T13:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습이 왜에러가 나는거죠??
    이 메세지가 뜨면서 사용이 안되네요
    고수님들 답변부탁드립니다
    • 0 조회
      1. 실배캐드 Lv.0
        2017-03-07T08:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-07 8:19 am
        죄송한데 똑같은현상이 일어납니다…ㅠㅠ
      2. 실배캐드 Lv.0
        2017-03-06T18:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-06 6:00 pm
        감사합니다
      3. 시모 Lv.0
        2017-03-06T17:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-06 5:39 pm
        (vl-load-com) 구문이 빠져있기 때문입니다.
        두번째 줄에 (vl-load-com)을 추가한 뒤 실행해보세요~
        일단 추가한 lsp 파일 올려두겠습니다.
