홈/ 질문/Q 102812
등록일: 2014-11-302014-11-30T22:01:58+09:00 2014-11-30T22:01:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습적용이 안됩니다.
원래 리습을 사용하고 잇었구요…
리습으로 mirror을 사용하려고 변경했는데 적용이 안되서….
도구 사용자화 -> 프로그램매개변수 편집에서 명령어하나를 미러로 바꿨거든요…
그런데 프로그램 매개변수 편집에서 변경한 미러는 되는데 기존에 쓰던 다른리습들이 적용이 안됩니다.
이거 어떻게 해결 가능 할까요????
고수님들 조언 부탁드립니다~~(–) (__)
  • 44 조회
      2014-12-01T15:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 3:13 pm
      정확하십니다!!!!
      어제 수정한 리습를 잘들여다 보니 저를 위한 설명부분에 ; 를 모르고 빼먹은 부분이 있었습니다.
      캐드를 다시깔아야되나 이생각하고 잇었는데 너무 감사드립니다! ^^
      2014-12-01T14:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 2:22 pm
      질문드립니다.
      사용하신 리습은 잘 동작합니다.
      안되는 원인으로 꼽히는 이유가 있습니다.
      해당 리습을 집어넣은 .lsp 파일 안에 작성하신 we 상단쪽에 있는 함수들 중
      명령어 혹은 괄호 닫기에 작성 오류가 있어 그 아래쪽 줄에 위치한 명령어들이 무시 된 경우입니다.
      그 we 보다 위쪽에 작성한 명령어 들을 최근 수정하셨을 가능성이 보입니다.
      작성하신 곳에서 잘못된 점이 있는지 확인해주세요.
      정 못찾겠다 싶으면 저 we 리습만 최상단으로 잘라내서 붙여넣으세요.
      2014-12-01T11:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 11:45 am
      기존의 리습중 WEDGE 명령은 사용하지 않고 있기에…
      단축키 WE를 mirror로 바꾸려고 리습안에 들어있던걸 복사해서 아래와 같이 변경했습니다.
       (DEFUN C:we ()  (setvar “cmdecho” 0)  (princ ” = MIRROR“) (command “MIRROR“)(prin1))
      리습은 쓸줄만 알고 깊이는 잘몰라서 그냥 될줄알았는데 안되더군요….
      그래서 프로그램 매개변수의 WE를 mirror로 변경하였더니 we가 mirror로 적용이 되었습니다.
      그런데 기존에 appload해서 쓰던 리습이 아예안먹어서 뭔가 잘못됬나 싶어서….
      매개변수에서 바꿧던 WE도 다시 wedge로 바꾸고 리습도 다시 appload해 보았는데 여전히 리습이 적용되지 않고 있습니다.
      도움을 원하는 점은 기존에 쓰던 리습이 적용이 안되고 있다는 점입니다.
      자세히 적는다고 적엇는데 설명이 잘되었나 모르겠습니다…;;
      2014-12-01T08:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 8:58 am
      사용하려는 mirror 가 들어간 리습의 한줄정도나 만드신 함수정도는 기재해주시거나
      매개변수에서 변경한 것 이라 함은 다른 문구로 변경해서 쓰신다는 말씀인가요?
      설마 싶지만 다른 문구로 변경한걸 리습에서 그대로 사용하신건 아니겠죠?
      추측만으로 힘드니 더욱 상세한 설명을 요청합니다.
