홈/ 질문/Q 110111
등록일: 2018-07-242018-07-24T00:02:26+09:00 2018-07-24T00:02:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 내용중 cons질문좀 하겠습니다.
안녕하세요.
리습은 까막눈인데, 그래도 보고싶어서 리습파일을 열어서 보고 있습니다.
근데  계속보고 있느니깐 중복되는 내용이 많은데 그중 하나가 cons 입니다.
이게 어떤내용인가요?
cons 0
cons 10
cons 11
이렇게 있습니다.
  • 71 조회
      2018-07-24T08:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-24 8:22 am
      감사합니다.
      2018-07-24T08:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-24 8:18 am
      아침부터 답변 달아주셔서 감사합니다.(새벽인가???)
      글을 여러번 읽어 보았지만, 머리속으로 쉽게 들어오지는 않는군요.
      그래도 10번은 시작점, 11번은 끝점, 이거는 확실히 알거 같고,
      cons 0 “line”도 50%는 알거 같습니다.
      감사합니다.
    4. 자유천지 Lv.8
      2018-07-24T07:19:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-24 7:19 am
      cons 함수는 두가지 기능이 있습니다.
      1. 리스트에 원소나 리스트를 추가 하는기능
      2. 데이터 키를 포함한 점 리스트를 만드는 기능
      1번은 어떠한 좌표나 리스트에 또다른 좌표나 리스트를 추가하여 또다른 리스트를 만드는 기능입니다.
      2번은 dxf코드를 생성하는 기능 입니다
      (cons 0 “LINE”) 이렇게 작성하면 (0 . “LINE”)을 작성해줍니다.
      즉 데이터키 0인 dxf코드를 작성해주죠..
      dxf코드 0 는 엔터티의 타입을 지정합니다.
      데이터키의 10은 시작점을 나타내고
      데이터키의 11은 끝점을 나타냅니다.
      데이터키의 10번이나 11번은 좌표를 포함하기 때문에 중간에 점리스트가 아닌 일반적 데이터 리스트가 생성 됩니다.
      데이터키를 이용한 dxf코드를 작성하는이유는 데이터키를 이용하여 그에따르는 데이터를 데이터키에의하여 assoc함수를 사용하여 추출할수 있기 때문입니다
