홈/ 질문/Q 106557
까미유
까미유Lv.0
등록일: 2016-05-052016-05-05T14:41:49+09:00 2016-05-05T14:41:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 레이어 만들 때 특수문자 입력방법
안녕하세요.
 (setq a “물량산출”)         ;;;;;;;;;; 레이어이름 지정
(setq co “210”)       ;;;;;;;;;; 레이어 색인 색상 지정
 (if (= (tblsearch “layer” a) nil)
    (command “-layer” “m” a “c” co “” “p” “n” “” “”)) ; 입력받은 레이어가 없으면 만든다
    (command “layer” “S” a “”)    ; 입력받은 레이어가 현재 레이어로 된다
여기서 검색한 레이어 리습 응용해서 만든 건데요.
저렇게 하면 물량산출  210번색 플롯안됨 이라는 레이어가 만들어지는데,,
제가 만들고 싶은 것은 (물량산출) 이라는 괄호가 들어가는 레이어에요.
 (setq a “(물량산출)”)
하지만 이 구문으로 바꿔 넣으면
(물량산출) 레이어는 만들어지지 않고 오류가 나거든요,
괄호 빼면 잘 만들어지지만,,,
일단 제 의도는 괄호 혹은 다른 특수문자 [ ] < > 를 넣어서 레이어를 만드는 것이거든요..
도움 좀 주세요 (__) 방법이 없을까요?
  • 10 10 답변
  • 224 조회
    10 답변
    2. 까미유 Lv.0
      2016-05-06T14:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-06 2:13 pm
      **** 자체 해결되서 해결방법 올립니다.
      -기호를 제외한 다른 기호 ( , . + { } [ ] .. ) 들을 인식하지 못하는 오류였고,
      도구 >> 옵션 >> 시스템 >> 긴 기호 이름 허용 ….의 체크가 꺼졌을 때 기호 입력 오류가 생겼습니다.
      저는 다중플롯 해주는 써드파티 프로그램 설치하면 이 옵션이 꺼지더군요.
    3. 까미유 Lv.0
      2016-05-05T23:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 11:07 pm
      집에 와서 다른 PC로 리습 적용해 보니 너무너무 잘 됩니다…ㅠ.ㅠ
      그래서 더 복잡하네요.. 대체 어디서 한글 오류가 생긴 건지를 찾아야 되서요 ㅎ;;
      친절한 답변들 덕분에 열심히 공부할 의지가 단단해진 것 같습니다… 감사합니다!!! 연휴 잘 보내세요.
    4. 까미유 Lv.0
      2016-05-05T23:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 11:05 pm
      답변 감사합니다…집에 와서 집PC로 똑같은 리습 적용해보니, 잘 만들어집니다..
      말씀해주신 의견대로,, 윈도우 때문인지 캐드 때문인지 혹은 연습한다고 막 로드했던 다른 리습 때문인지,,
      다시 면밀히 점검해보겠습니다.
      고맙습니다 연휴 잘 보내세요.
    5. 수야12 Lv.22
      2016-05-05T19:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 7:47 pm
      윈도우의 문제인지 캐드의 문제인지 모르겠으나 한글인식오류현상입니다 메모장에서 캐드로 넘어가는중에 한글코드가 깨져서 넘어가네요 운좋게 안깨져서 넘어갈때는 실행되고 깨져서 넘어가면 레이어 이름이 유효하지 않다는 메세지가 나오네요
    6. 까미유 Lv.0
      2016-05-05T16:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 4:14 pm
      안됩니다 ㅠ.ㅠ
      역시 레이어 이름이 유효하지 못하다고 하네요..
      그냥 레이어 윈도우 열고 수동 수정으로 괄호 넣는 건 되는데,,,
      왜 명령어 입력에서 안되게 한 걸까요?
    7. 수야12 Lv.22
      2016-05-05T16:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 4:02 pm
      2015버전은 command 가 command-s 로 바꼈다는 글을 읽어 봤습니다 한번 적용해보시죠
    8. 까미유 Lv.0
      2016-05-05T15:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 3:19 pm
      네.. 제가 질문을 했지만,, 기다리는 중에도 계속 이것저것 검색하고 막 적용시키다 보니까요;;;
      (command “layer” “m” “(연습)” “c” “210” “(연습)” “p” “n” “(연습)” “”)
      올려주신 이 구문을 넣으니 리습명령어가 작동을 안하네요 버전 문제인거 같습니다.
      제가 쓰는 건 2015입니다.
      음.. 그리고 (연습) .. 식으로 괄호를 넣으면
      도면층 이름이 유효하지 않다고 취소되네요 ㅠ.ㅠ
      괄호빼면 잘 작동하고요
    9. 수야12 Lv.22
      2016-05-05T15:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 3:13 pm
      헐 답글 다는 사이에 질문 내용이 변했네요 emoticon
      (defun c:ff()
       (setq a “(메롱)”)
      (setq co 210 )
       (command “layer” “m” a “c”  co a “p” “n” a “”)
    10. 까미유 Lv.0
      2016-05-05T15:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 3:11 pm
      네 안그래도 순차적으로 이것저것 넣어가면서… 현재 상태까지 왔거든요…
      아 -layer 대신 layer 로 하면 괄호 넣어서 레이어 만드는게 가능할까요?
      한번 시도해보겟습니다. 감사합니다.
    11. 수야12 Lv.22
      2016-05-05T15:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-05 3:09 pm
      -layer 이런식으로 명령어 앞에 마이너스 부호를 붙히면 명령어가 순차적으로 실행됩니다
      그 순서대로 원하시는 작업을 묶으시면 되요
      (defun c:ff()
      참고로 2008버전 기준입니다 command리습은 가끔 버전업에 의해 순서가 다른 경우가 있습니다
