홈/ 질문/Q 99764
등록일: 2013-12-052013-12-05T14:48:51+09:00 2013-12-05T14:48:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 명령어가 안되는 현상
[문의 내용]
하나.
오토캐드2009 설치 후 캐드마스2009 설치하고 회사에서 사용하는 리습을 설치 사용하고 있습니다.
오토캐드를 시작하고 작업하는데는 회사 리습이 잘 되지만 다른 컴퓨터에서 작업한 파일을 불러오면
리습이 안됩니다.
수정이 필요해서 리습을 사용하려면 오토캐드를 껐다가 켜고 새드로잉 파일에 Insert해서 작업한후 저장해야 가능하고 저장 후 다시 불러오면 또 리습이 안되는 현상입니다.
하지만 새 파일에서는 리습이 잘 되는데요
이런 현상을 해결하신분께 도움을 얻고자 합니다.
둘.
pgp파일에서 단축키로 dimscale을 ds로 정의 해서 사용하는데요
상위에 있는 상황에서 같은 증상이 생겨요 새파일에서는 명령어가 되지만 다른 컴퓨터에서 작업된
파일들은 명령어가 되지않습니다.
해결하고자 짬짬히 노력중이지만 답이 없네요 ㅠㅠ
  • 146 조회
      2013-12-16T16:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-16 4:36 pm
      그럼 바이러스….
      저는 그래서 그때 볼록님이 알려주신XPRESS툴에서 변경해서 매번 REINIT 해서 쓰고는 있지만
      이거 깔때 분명 포맷까지 싹 하고 새로 깔았는데도 단축키가 아예 먹지않는 현상이 발생한걸 보면
      제꺼는 하드자체에 어디 문제가 있는듯한데….안될때는 그냥 한시간 잡고 포맷하고
      새로 설치하는게 끙끙대는것 보다 나을 수도 있어요~!
      2013-12-09T18:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-09 6:21 pm
      보안프로그램은 사용않습니다.
      2013-12-06T13:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-06 1:35 pm
      넵..
      혹시  회사에  DRM류의  보안프로그램 사용하시나요???
