홈/ 질문/Q 113535
등록일: 2021-12-262021-12-26T22:25:54+09:00 2021-12-26T22:25:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 명령어 이중으로 만들기가 궁굼합니다.
(DEFUN C:C   () (COMMAND “COPY”))
(DEFUN C:CO   () (COMMAND “COPY”))
이렇게 리습을 이중으로 만들면 C,CO   이렇게 두개가 다 먹는 명령어가 완성되는데요
혹시 이런방법 말고도 명령어가 이중으로 되는 방법이 있을까요?
감사합니다. ^^
  • 78 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 김보리 Lv.11
      2021-12-27T10:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-27 10:09 am
      (defun c:123 () (c:XPP) (princ)) 이런식으로도 가능합니다.
      명령어를 추가한다면 하나의 명령어로 순차적으로 리습실행이 가능합니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
