홈/ 질문/Q 107772
등록일: 2017-01-042017-01-04T18:06:09+09:00 2017-01-04T18:06:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 명령 버튼 관련한 문의입니다.
(defun c:layButton ()
  (setq id (load_dialog “c:/Button.dcl”))
  (new_dialog “button” id)
  (action_tile “lyon” “(setq cmd ”layon”)  (done_dialog 1)”)
  (action_tile “lyoff” “(setq cmd ”layoff”)(done_dialog 1)”)
  (setq ok (start_dialog))
  (if (= ok 1)
    (progn
       (if (= cmd “layoff”)
 (command “layer” “off” “Guide” “” “”)
      (if (= cmd “layon”)
 (command “layer” “on” “Guide” “”)
  (unload_dialog id)
위와 같이 Guide레이어 on,off 할수 있는 리습을 만들었습니다.
다만 버튼을 누르면 창이 없어지는데 없어지지 않고 확인 버튼을 누를때까지 다른 버튼을 누를 수 있게 하고 싶습니다.
어떻게 해야 하나요?
  • 39 조회
      2017-01-05T17:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 5:50 pm
      아 감사합니다. ok 버튼 눌렀을때 시작하라는 것이지요!!
      2017-01-05T12:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 12:59 pm
      운의사나이님 노력이 보입니다..
      몇줄 안되지만.. 엄청힘드시죠.
      질문에 대한 답변만 하겠습니다.
      대화상자가 활성화되어있을경우 command 를 하면 멈춤현상이 일어납니다.
      그래서..
      done 한 후..  command 하시고.. 다시
      대화상자를 띄우시는 순서로 가셔야 합니다.
      이해 힘드시겠죠…
      잴 앞에. new_dia…  앞에 while 문과 조건문이 있어야 합니다.
      done_ 하더라도.. 1 일 경우 다시 while 문으로 갈수 있게..
      대신.. 무한 while 될수 있으니
      확인 및 취소 일 경우.. while 문을 빠져 나와야 겠죠..
      답변은 드렸고..
      미래를 말씀 드리겠습니다.
      대화상자를 자주 이용하실꺼면…
      opendcl, VBA, dotNet(닷넷) 을  알아보세요…
      DCL의 한계에 금방 따를껍니다…..
    4. 자유천지 Lv.8
      2017-01-05T09:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-05 9:14 am
       (action_tile “lyon” “(setq cmd ”layon”)”)
        (action_tile “lyoff” “(setq cmd ”layoff”)”)
      (done_dialog 1)
