홈/ 질문/Q 105876
gogohh3
gogohh3Lv.0
등록일: 2016-01-152016-01-15T11:20:55+09:00 2016-01-15T11:20:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 문의 드립니다. 레이어에 따른 색상변화
윈도우로 지정해서 골라진 레이어중에
“A”로 지정된  레이어는 초록색으로
“B”로 지정된 레이어는 파란색으로
레이어 색상을 바꾸는 리습을 만들수있을까요
  • 16 조회
      2017-07-04T10:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-04 10:39 am
      써주신 리습 사용해보니까 한가지 레이어만 지정 되있던데요
      전체 다 같은색으로 바꾸는 방법이 없을가요?
      고유색갈을 유지한채로요 ㅠㅠ
      한번에 다 잡고 특성창 여니까 전부 멈춰버렷어요 ㅠㅠㅠㅠㅠ
      2016-01-16T13:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-16 1:44 pm
      명령어 ccll 입니다.
      해보세요.
      선택한 개체중에서 레이어가
      “A”이면 3번 색
      “B”이면 5번 색
      이렇게 변경해줍니다.
      원하시는게 이건지…
      (defun c:ccll ( / *CATCH_ERROR *OBJ_ENAME *OBJ_LAYER *OBJ_SSET *RPT_COUNT)
         (princ “n 색상을 변경할 개체 선택 : “)
         (setq *Catch_Error
          (vl-catch-all-apply
             ‘(lambda ()
          (setq *Obj_SSet (ssget))
         (if (vl-catch-all-error-p *Catch_Error)
            (progn
        (vl-exit-with-error “”)
         (setvar “cmdecho” 0)
         (setq *Rpt_Count 0)
         (repeat (sslength *Obj_SSet)
            (setq *Obj_Ename (ssname *Obj_SSet *Rpt_Count))
            (setq *Obj_Layer (cdr (assoc 8 (entget *Obj_Ename))))
            (cond
        ((= (strcase *Obj_Layer) “A”) (command “chprop” *Obj_Ename “” “c” 3 “”))
        ((= (strcase *Obj_Layer) “B”) (command “chprop” *Obj_Ename “” “c” 5 “”))
            (setq *Rpt_Count (1+ *Rpt_Count))
