홈/ 질문/Q 97717
등록일: 2013-03-252013-03-25T13:34:51+09:00 2013-03-25T13:34:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 문의
어떠한 도면이 있을때,
이 파일에는 현황파일과 도곽파일과 계획파일이 외부참조되어 있습니다.
이러한 상태에서 폴라라인으로 임의의 부분에 그렸다고 할때,
폴리라인 안의 객체만 추출해주는 리습이 있는지요?
  • 27 조회
      2013-03-25T17:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 5:00 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 xcopyclip 으로 가능합니다…
      2013-03-25T18:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 6:45 pm
      넵…
      그유명한 XCLIP을 사용하심 됩니다…  캐드기본기능입니다…
      아래 첨부 동영상보셔요
      TSCC  는 코덱입니다…바이러스아닙니다…ㅎㅎㅎ
      볼록2
      2013-03-25T18:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 6:52 pm
      그리고,   XCLIP ,사용하시다가 그부분만 완전히  독립객체로 만들 필요가 느껴질겁니다
       XCLIP는 말그대로 클립기능으로 안보이는 전체부분이 폭파시 나오거든요,,,
      그럴땐 아래 링크보시면 됩니다…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2172040
