홈/ 질문/Q 108042
등록일: 2017-02-272017-02-27T15:19:05+09:00 2017-02-27T15:19:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 배우고있습니다. 간단한 copy ratate 합한 리습만드는중 질문드립니다.
(defun c:c1()
(setq target (ssget))
(setq n1 (getpoint “시작점 “))
(setq n2 (getpoint n1 “끝점 “))
(command “copy” target “” n1 n2 “” “rotate” “select” “l” “” n2 “r”)
끝까지 실행이 안되는데요 이것 저것 바꿔봐도  어디가 문제인지 잘 모르겠습니다
수야님의 도움으로 아래와같이 해결했습니다. ㅎ
(defun c:c1()
(command “copy” target “” n1 n2)
(command “rotate” “l” “” n2 “r” n2 pause)
  • 21 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-02-27T16:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-27 4:12 pm
      https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/copy-rotate-lisp/td-p/905584
      참고하세요 ^^;;
      2017-02-27T16:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-27 4:37 pm
      리습보다 어려운 영어라니!!!
      수야님 정보 감사합니다!!emoticon
