홈/ 질문/Q 108729
등록일: 2017-08-032017-08-03T18:07:01+09:00 2017-08-03T18:07:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 변경 고수분께 간곡히 부탁드립니다
2018LT 버전에 리습사용이 가능하게끔 하는 써드파티인 아이컴툴즈를 사용하고 있습니다
아이컴툴즈에서 지원을 안하는 것인지 2018에서 먹히지 않는 것인지는 모르지만 기존 2011버전에서 먹히던 리습중 일부가 작동이 안됩니다
구글링해봐도 리습은 사용만 하는 유저라 프로그래밍에 대해서 무지해서 도무지 무슨 말인지 모르겠어요. 그렇다고 캐드사용이 초보라는 말은 아닙니다.
리습언어를 변경해서 로딩가능하게끔 변환하실수 있는 고수분 계시면 부탁 드릴게요
(회사에서 대안캐드를 사용하고 있는데 도저히 사용할 수 가 없어서 LT 버전 개인적으로 사려고 합니다
그동안 Z사,G사,국산C사,벨기에B사,P사 사용안해본게 없습니다. 하지만 모두 오토캐드를 지향하는 회사인만큼 오토캐드를 도저히 따라갈수가 없더군요. 그나마 인터페이스가 달라서 생소하지만 성능만큼은   벨기에B사를 최고로 높은 점수를 주고싶네요)-각설하고 대안캐드 권하는 답변을 달아주지 마세요
  • 9 9 답변
  • 82 조회
    9 답변
      2017-08-03T19:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-03 7:18 pm
      궁금해서 그러는데, 누가 2018lt에 아이컴툴즈를 써가면서 테스트 및 수정해주겠나요?
      2017-08-03T20:42:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-03 8:42 pm
      일반 2018 테스트 결과
      같은 이름 블록 선택 – 실행가능
      클라우드 마크생성 – 실행가능
      다중필렛 – 실행가능하나 좀 이상함
      플렉시블 그리기 – 실행가능
      수평수직 – 실행가능
      면적 표시하기 – 실행가능
      아이컴툴즈에서 안되는 이유는
      아이컴툴즈가 지원하지 않는 VL 함수가 사용되었기 때문이고
      이 VL함수를 빼고 바꿔줄 분은 없습니다.
      (여기 고수분들이 귀찮아서가 아니라 안되는겁니다)
      LT에 드림사용하신다고 하셨으니 드림플러스일테고…
      드림플러스에 대체 가능한 것을 말씀드리면
      같은 이름 블록 선택 – FSE 명령
      클라우드 마크생성 – REVC 명령 (사각형으로 바로 그리는 것은 추가해야할듯)
      다중필렛 – 없음
      플렉시블 그리기 – 없음
      수평수직 – CEP명령으로 객체 좌표 보정하는게 있는데 .. 이 리습이 CEP와 같은 의도인지는 모름
      면적 표시하기 – SEA 명령에서 S 눌러 옵션에서 우측아래 면적표기 옵션 – 개별면적으로 사용
      2017-08-04T10:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 10:21 am
      (defun c:hh(/ ot ss)
         (setq ot (getvar “orthomode”))
         (setvar “orthomode” 1)
         (prompt “nCommand: vertical & horizontal Line…”)
         (and
          (setq ss (ssget ‘((0 . “line”))))
        (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq en (ssname ss (setq i (1- i))))
      (command “change” en “” “_non” (cdr (assoc 11 (entget en))))
         (setvar “orthomode” ot)
         (prin1)
      위와 같이 VL도 함수도 대체 가능하나 하루 종일 걸릴테고 자기 것도 아닌데 귀찮아서 누가 수정해주나요?
      2017-08-04T10:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 10:25 am
      변경할줄 몰라 도움을 요청드린건데 ‘수정해줄 사람 없다 귀찮다’ 대놓고 핀잔을 하니 민망하네요
      2017-08-04T11:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 11:07 am
      도움 요청도 적절한 수준에서 하는 거지 님보고 여기 와서 하루종일 내 일 도와달라면 와서 하실건가요? 마찬가지입니다.
      2017-08-04T14:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 2:08 pm
      전 리습은 문외한이라  도움 요청한겁니다
      아저씨처럼 상세히 알려주시분도 계시는 반면 도움 줄거도 아니면서 불필요하게 싸움거시는 뭐하님같은 분도 계시군요
      제가 도와달라고 강요했나요 정중하게 부탁했는데요
      왜 시비조로 댓글 다시는건지 모르겠군요
    8. [Deleted User]
      2017-08-04T14:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 2:16 pm
      받아들이기 나름 아닐까요? 시비조로 받아들이시니 …
      그리고 프로그램 판매하는 사람과 비교하지 마세요 당연히 판매(영업, 홍보)하는 입장에서 자기 프로그램과 돈이 걸린 문제인데 질문이 이렇다 저렇다 하겠습니까? 친절한 건 당연한 이치죠
    9. [Deleted User]
      2017-08-04T14:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 2:30 pm
      그런가요 프로그래머한테도 어려운 일인가보군요
      개인적으로 비용을 지출해서라도 LT 버전 구입하여 사용하려했는데 어차피 리습사용이 안된다면
      그냥 회사에서 지급 받은 대안캐드를 사용해야 겠군요
      관심 가져주신 뭐하남님께도 감사드립니다
    10. 아키오피스 Lv.11
      2017-08-04T20:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 8:14 pm
      LT용 ArchiOffice(또는 Xpress) LTMax 제품에서는 님의 LISP들이 모두 정상적으로 작동합니다…LSP, VLX, FAS, .Net, arx 등 VBA를 제외한 모든 기능 및 함수가 지원됩니다.
      Xpress에 관련 기능들이 모두 있으니 …iComTools에서 사용하셔도 될겁니다.(iComTools사에 문의하심, Xpress Tool을 올릴 수 있을 겁니다.)
      1) (BC)같은 이름 블록 선택 –> XSS를 이용하심 될 것 같네여!
      2) (CLOUD)클라우드 마크생성 –> XREV
      3) (FT,FTT)다중필렛 –> XMF
      4) (FX)플렉시블 그리기 –> FXD
      5) (HH)수평수직 –> XHH
          선분 및 폴리선의 지정한 구간을 수평/수직으로 변환합니다.
      6) (QA)면적 표시하기 –> XCALC, AE
