홈/ 질문/Q 97151
등록일: 2013-01-242013-01-24T10:36:55+09:00 2013-01-24T10:36:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 변경 질문 입니다.
회사에서 오토캐드 2010버전을 쓰고있는데요
층에 인원이 100명이 넘는데 라이센스때문에 매일 접속을 못해서
아예 캐디안으로 갈아탄 유저 입니다.
아쉬운게 레이어 작업할때 끄고 키고 락걸고 풀고 하는건데
기존에 여기서 받은 레이어 리습이 vla인가…? 그거로 되어있어서
캐디안에서는 사용이 안되더라구용….
캐디안에서도 사용가능하게 수정 하는 방법이 없나요??
;  현재 레이어만 제외하고 모든 레이어 오프
 (defun c:AF (/ acDoc acLay)
  (vl-load-com)
  (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq acLay (vla-get-name (vla-get-activelayer acDoc)))
  (vla-startundomark acDoc)
  (vlax-for lay (vla-get-layers acDoc)
   (if (not (= acLay (vla-get-name lay)))
    (vla-put-LayerOn lay :vlax-false)
  )(vla-endundomark acDoc)(princ)
;  선택한 객체의 레이어만 오프
 (defun c:LF (/ acDoc ss layerList)
  (vl-load-com)
  (and
   (setq ss (ssget))
   (setq layerList
    (mapcar ‘vla-get-layer
     (mapcar ‘vlax-ename->vla-object
      (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
    (if (member (vla-get-name lay) layerList)
;  선택한 객체의 레이어만 제외하고 나머지 레이어 오프
 (defun c:LFF (/ acDoc ss layerList)
  (vl-load-com)
  (and
   (setq ss (ssget))
   (setq layerList
    (if (not (member (vla-get-name lay) layerList))
;  모든 레이어 온
 (defun c:LOO ()
   (vla-put-LayerOn lay :vlax-true)
 )(princ)
  • 64 조회
      2013-01-24T10:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-24 10:40 am
      넵..
      캐디안 익스프레스 명령에도 있습니다
      볼록2
      2013-01-24T10:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-24 10:48 am
      다름이 아니라 익스프레스에 있는 명령 단축키가 손에 익지를 않아서요
      리습으로 만들어서 단축키 편하게 쓰려고 하는데
      어디서 부터 공부를 해야할지 모르겠어서요….
      VL로 되어잇는 명령어는 아직 캐디안에서 잘 적용이 안되더라구요
      근데 같은 명령인데도 함수가 다르다고 해야하나…??
      그게 있어서 변환이 되면 캐디안에서 쓰려구요… 회사에서 오토캐드 접속하기가
      너무 힘들어서 스트레스 받습니다….
