홈/ 질문/Q 109110
등록일: 2017-11-172017-11-17T16:54:20+09:00 2017-11-17T16:54:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 사용시 snap 꺼짐현상
고수님들
리습을 불러와 사용시 snap이 자동적으로 off현상에 대해 부탁드립니다.
리습을 사용한후에도 snap 이 off되지 않도록 할려면 어떻게해야될까요
지금까지 확인한 바로는
wa 명령어를 가진 리습사용시 문제입니다.
wa (간단히 말해서 양쪽 옵셋기능- 중심선으로부터 벽체 그릴때 사용하는 리습)
사용후에는 항상 리습이 모두 off됩니다..
어떻게해야되나요
  • 64 조회
      2017-11-18T08:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-18 8:49 am
      끝에 원래 “osmode”로 세팅해주는게 있는데
      중간에 esc버튼을 눌러서 프로그램이 다 안돌아가고 끝나서 그런것 같은데요
      esc버튼 말고 엔터로 종료해보세요
