홈/ 질문/Q 110001
등록일: 2018-06-292018-06-29T11:51:54+09:00 2018-06-29T11:51:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 사용 후 오스냅 초기화
교차된 선을 끊어주는 리습인데
이 리습만 사용하면 오스냅이 초기화됩니다.
제가 리습수정을 하는 법을 몰라 그대로 올릴테니 수정좀 부탁드릴께요 ㅠㅠ
이거때문에 일할때 너무 스트레스입니다.
(setq distt1 0)
(setq dist nil)
(defun c:bh()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setvar “osmode” 0)
       (setq dist nil)
;      (setq distt1 (fix distt1))
   (if (= dist nil)
       (progn (prompt “nEnter break disk <“)
              (prin1 distt1)
              (setq dist (getdist “> : “))
   (if (= dist nil)
       (setq distt1 distt1)
       (setq distt1 dist)
       (setvar “osmode” 32)
       (setq p1 (getpoint “nPick INT point : “))
       (setvar “osmode” 0)
       (setq a (car p1))
       (setq b (cadr p1))
       (setq c (/ distt1 2))
       (setq p2 (list (- a c) (cadr p1)))
       (setq p3 (list (+ a c) (cadr p1)))
   (if (and (= dist nil) (= distt1 0))
       (progn (prompt “nExit BH command…”)
       (exit)
       (and (command “break” p2 p3)
       (princ))
       (setq p1 nil)
  • 78 조회
      2018-06-29T13:26:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-29 1:26 pm
      적용했더니 바로 됐어요!
      정말 감사드립니다
      덕분에 편하게 일할수있게 되었어요ㅜㅜ!!emoticon
    3. 수야12 Lv.22
      2018-06-29T12:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-29 12:08 pm
      (setq distt1 0)
      (setq dist nil)
      (defun c:bh(/ *error*  vL ov)
       (defun *error* (msg)(princ “nerror:”)(princ msg)
        (mapcar ‘setvar vL ov)
       (princ) )
      (setq vL ‘(“osmode” “cmdecho”))
      (setq ov (mapcar ‘getvar vL))
      (mapcar  ‘setvar  vL ‘(0 0))
             (setq dist nil)
         (if (= dist nil)
                    (prin1 distt1)
         (if (= dist nil)
             (setq distt1 dist)
             (setvar “osmode” 0)
             (setq a (car p1))
             (setq b (cadr p1))
             (exit)
             (princ))
             (setq p1 nil)
