홈/ 질문/Q 98027
등록일: 2013-04-232013-04-23T18:24:05+09:00 2013-04-23T18:24:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 소수점 고쳐주세요![면적구하는 리습]
(setq ss (ssget))
   (setq n1 (sslength ss))
   (setq n n1 k 0)
   (setq tot 0 dis 0 dis1 0)
   (while (<= 1 n)
       (setq en (ssname ss k))
       (setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
              (if (= stype “LWPOLYLINE”)(progn
           (command “area” “e” en)
           (setq dis1 (getvar “area”))
           (setq dis (/ dis1 3))
       (setq tot (+ tot dis))
       (setq n (- n 1))
       (setq k (+ k 1))
    )(terpri)(prompt “총”)(prin1 n1)(prompt “개의 폴리곤…”)
    (prompt “전체면적 : “)(prin1 tot)(prompt “m2”)
    (prin1)
);;;;;lp
제가 인터넷에서 구했는데
소수점이 뭔지를 모르겠네요 이대로 하면 소수점 1자리까지 나오는데 뭘 고쳐야하는지 좀 알려주세요~
  • 42 조회
      2013-04-24T09:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 9:36 am
      해결 했습니다~
      답변 감사드립니다~ 좋은 하루되세요~
      2013-04-23T21:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 9:36 pm
      이 부분 (setq tot (+ tot dis))을 요렇게 (setq tot (rtos (+ tot dis) 2 6))  바꿔 보시와요!
      6은 소수자리 값입니다. 원하는 숫자로 바꾸세요.
