홈/ 질문/Q 105898
등록일: 2016-01-182016-01-18T15:21:04+09:00 2016-01-18T15:21:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정부탁드립니다.
전에 있던 직원한테 받아서 사용하던 리습인데.. 회사 이직하면서 가져와 사용하려고 하였으나…
실행이 되질 않습니다..
리습에 까막눈이라서….무엇이 잘못된건지 알길이 없기에…도움을 청해봅니다.
부탁드립니다..
  • 52 조회
      2016-01-22T11:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 11:52 am
      LT버전도 리습이 되는 버전이 있다고 합니다..
      사용중에 있습니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2016-01-18T15:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-18 3:43 pm
      LT버전은 리습 실행이 안됩니다
    등록일: 2006-12-272006-12-27T14:40:51+09:00 2006-12-27T14:40:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 수정부탁드립니다
    아래 리습은 제가 isometric 배관도에서 용접포인트 번호넣을때 유용하게 사용하던 리습인데
    앞으로는 개정할때마다 도형을 바꾸어서 넣어야 되는데, 난감하네요~~
    원대신에 3각형,4각형,6각형으로 바꿀수 없는지 부탁드립니다….
    circle 대신 polygon 으로 바꾸어서 해보다 결국 포기하구 요청드립니다
    ;원문자 쓰기
    (DEFUN C:txp (/ e d style-name font-name i ht text b txt c)
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setq e (/ (getvar “dimscale”) 0.21))
    (setq d (* (/ (getvar “dimscale”) 15) 6))
    (setq i 0)
    (setq b ‘(0,0))
    (setq style-name (getstring “nStyle name.<돋움>: “)
    font-name (getstring “nFotn name .<돋움>: “)
    i (getint “nStart number.<0>: “)
    ht (getreal “nText height.<250>: “)
    text (getstring “nText.<>: “)
    (if (= style-name “”)(setq style-name “돋움”))
    (if (= font-name “”) (setq font-name “돋움”))
    (if (= i nil)(setq i 0))
    (if (= ht nil)(setq ht 250))
    (if (= text “”)(setq text “”))
    (SETVAR “OSMODE” 37) ; End,Cen,Int로 세팅됨.
    (command “style” style-name font-name “0” “0.8” “0” “n” “n” “n”)
    (setq b (getpoint “n Input center :”))
    (while (/= b NIL)
    (progn
    (setq i (itoa i))
    (setq txt (strcat text “” i))
    (command “text” “m” b ht 0 txt)
    (setq i (atoi i) i (+ i 1))
    (setq g (car b))
    (setq h (cadr b))
    (setq f (list (- g (/ d 2 )) (- h (/ d 2 ))))
    (COMMAND “CIRCLE” b e);<-- 원의 크기 변경하세요
    (setq b (getpoint “n Input center.: “))
    ; (COMMAND “TEXT” “S” “ROMANS” “” “”)
    (SETVAR “SNAPMODE” 0)
    • 0 조회
