홈/ 질문/Q 110695
등록일: 2018-12-072018-12-07T18:30:49+09:00 2018-12-07T18:30:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정좀 부탁드리겠습니다.
리습 수정좀 부탁드리겠습니다.
사칙연산 리습입니다.
1. 일단 기본적으로 계산이 필요한 문자(숫자)를 찍고 아무데나 포인트지점을 찍으면 계산값이 나오는데 그 계산값을 기존 문자를 찍으면 계산 결과 값으로 바뀌게 끔 수정 가능하신 분 계실까요?
2. 곱하기, 나누기, 더하기 는 한 번 실행 후 연속적으로 리습 사용이 가능한데, 빼기는 연속 실행이 되지 않습니다. 빼기도 연속실행이 가능하도록 수정가능할까요?
  • 144 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-12-08T09:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-08 9:29 am
      (defun $text_change (%text)
        (prompt “n찌거봐~~ 바꿀텍스또 ~~ :  “)
        (setq ent (car (entsel))
                 ent1 (subst (cons 1 %text) (assoc 1 ent) ent)
        (entmod ent1)
      ;; 를 맨 아래나 맨 위에 추가해주시고..
      (command “text” p1 thh 0 summ) 를 쭈~욱 찾아서
      ($text_change  summ) 으로 바꿔 주시면
      2018-12-19T15:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-19 3:51 pm
      댓글 답변이 늦었네요~
      댓글 달아주셔서 감사합니다
      알려주시는데로 직접 해봤는데 잘 되지않네요..
    도히히
    도히히Lv.0
    등록일: 2012-10-042012-10-04T11:08:51+09:00 2012-10-04T11:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 수정좀 부탁드리겠습니다….
    리습 수정좀 부탁드리겠습니다
    기존 2004,2006,2008에서 쓰던 리습이 오류가 납니다
    지금은 2013 lt 버젼으로 아이컴툴스로 리습을 구동하고 있습니다
    리습 명령어는 dwgs로 도면 처음 셋팅 리습인데
    명령어를 치면 ; error: bad argument type 이렇게 나오고 셋팅 창이 꺼집니다
    죄송한데 수정좀 부탁드리겠습니다
    • 0 조회
