리습 수정좀 부탁드리겠습니다.
사칙연산 리습입니다.
1. 일단 기본적으로 계산이 필요한 문자(숫자)를 찍고 아무데나 포인트지점을 찍으면 계산값이 나오는데 그 계산값을 기존 문자를 찍으면 계산 결과 값으로 바뀌게 끔 수정 가능하신 분 계실까요?
2. 곱하기, 나누기, 더하기 는 한 번 실행 후 연속적으로 리습 사용이 가능한데, 빼기는 연속 실행이 되지 않습니다. 빼기도 연속실행이 가능하도록 수정가능할까요?
리습 수정좀 부탁드리겠습니다.
사칙연산 리습입니다.
리습 수정좀 부탁드리겠습니다
기존 2004,2006,2008에서 쓰던 리습이 오류가 납니다
지금은 2013 lt 버젼으로 아이컴툴스로 리습을 구동하고 있습니다
리습 명령어는 dwgs로 도면 처음 셋팅 리습인데
명령어를 치면 ; error: bad argument type 이렇게 나오고 셋팅 창이 꺼집니다
죄송한데 수정좀 부탁드리겠습니다
(defun $text_change (%text)
(prompt “n찌거봐~~ 바꿀텍스또 ~~ : “)
(setq ent (car (entsel))
ent1 (subst (cons 1 %text) (assoc 1 ent) ent)
(entmod ent1)
);; 를 맨 아래나 맨 위에 추가해주시고..
(command “text” p1 thh 0 summ) 를 쭈~욱 찾아서
($text_change summ) 으로 바꿔 주시면
댓글 답변이 늦었네요~
댓글 달아주셔서 감사합니다
알려주시는데로 직접 해봤는데 잘 되지않네요..
