홈/ 질문/Q 186449
solllll
solllllLv.0
등록일: 2023-07-182023-07-18T14:34:45+09:00 2023-07-18T14:34:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정좀 부탁드립니다 ㅠㅠㅠ제발요
“마젠타색 폴리라인의 시작점과 끝점에 잡히는 폴리라인 끊고, 버텍스 끝점 이동” 하는 리습인데 잘 돌아갔었는데 캐드2020에서 안돌아갑니다.
이런 오류가 나면서 점을 못갖고 오는거같은데 제발 수정 부탁드립니다ㅠㅠ
명령: FSS
객체 선택: 반대 구석 지정: 4개를 찾음
객체 선택:
유효하지 않은 점.
유효하지 않은 점.
; 오류: 기능을 취소함
;마젠타색 폴리라인의 시작점과 끝점에 잡히는 폴리라인 끊고, 버텍스 끝점 이동
(defun c:fww(/ getentbldefn)
(setq orios (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 0)
(setq view0 (getvar “viewctr”))
(setq view1 (getvar “viewsize”))
(setq ss (ssget ‘((0 . “*polyline”)(62 . 6))))
(if (/= ss nil)
(progn
(command “undo” “be”)
(setq sslen (sslength ss))
(setq i 0)
(repeat sslen
(setq ss_name (ssname ss i))
(setq pt (vlax-curve-getstartpoint (vlax-ename->vla-object ss_name))) ;시작점
(setq x1 (car pt))
(setq y1 (cadr pt))
(setq x11 (- x1 0.2))
(setq y11 (- y1 0.2))
(setq x22 (+ x1 0.2))
(setq y22 (+ y1 0.2))
(setq pt1 (list x11 y11))
(setq pt2 (list x22 y22))
(setq pt3 (vlax-curve-getendpoint (vlax-ename->vla-object ss_name))) ;폴리라인의 마지막점
(setq x3 (car pt3))
(setq y3 (cadr pt3))
(setq x33 (- x3 0.2))
(setq y33 (- y3 0.2))
(setq x44 (+ x3 0.2))
(setq y44 (+ y3 0.2))
(setq pt4 (list x33 y33))
(setq pt5 (list x44 y44))
(command “zoom” “c” pt “10”)
(setq ss2 (ssget “c” pt1 pt2 ‘((0 . “*polyline”)(62 . 256))))
(if (/= ss2 nil)
(progn
(setq sn (ssname ss2 0))
(setq getentbldefn (MAP:GetEnTableDefn sn))
(setq xy1 (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object sn) pt))
(vl-cmdf “_.break” sn “f” xy1 “@”)
(setq e1 (entlast))
(if (/= getentbldefn nil)
(progn
(MAP:SetEnTableDefn e1 getentbldefn) ;끊어진 마지막 객체에 OD 물려줌.
(setq getentbldefn nil)
(command “stretch” (ssget “c” pt1 pt2 ‘((0 . “*polyline”)(62 . 256))) “” xy1 pt)
(command “zoom” “c” pt3 “10”)
(setq ss2 (ssget “c” pt4 pt5 ‘((0 . “*polyline”)(62 . 256))))
(if (/= ss2 nil)
(progn
(setq xy2 (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object sn) pt3))
(vl-cmdf “_.break” sn “f” xy2 “@”)
(setq e1 (entlast))
(progn
(command “stretch” (ssget “c” pt4 pt5 ‘((0 . “*polyline”)(62 . 256))) “” xy2 pt3)
(setq i (+ i 1))
(command “zoom” “c” view0 view1)
(setvar “osmode” orios)
(command “undo” “e”)
(princ “\n~~~선택한 마젠타색 폴리라인 양 끝점에 bylayer색 폴리라인 끊기 완료~~~”)
autocad리습리습수정
  • 176 조회
      2023-07-18T16:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-18 4:05 pm
      명령: FWW 인데요
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2023-07-18T16:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-18 4:31 pm
      프로그램은 잘 됩니다.
      프로그램에 특별히 수정한 것은 없습니다.
      첨부 그림처럼 ” 쌍따움표가 잘못 되었습니다.
      고캐드에 리습 소스를 복사해서 사용할때는 조심해야 합니다.
      첨부 파일은 괜찮은데….리습 소스를 복사해서 사용하면 1Byte 쌍따움표가 2Byte 쌍따움표로 변환되는 경우가 있어요.
      첨부 그림처럼 자세히 보면 쌍따움표가 다릅니다.
      그 부분이 어디에 올지도 모릅니다.
      FWW
