안녕하세요
선택된 레이어를 키고 끄는 리습을 꼭 사용해야 되서 이렇게 질문을 올립니다..
레이어에 대한 리습은 많은데 제가 가지고있는 이 리습처럼
예를들어, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 레어어 중에
3,4,5 레이어만 선택해서 보고싶다
이런 리습인데요
제가 토마토를 쓰는데 토마토에서 리습을 불러오면 이게 도통 들어먹질 않네요..
에러라고 뜨면서
; error : malformed list on input at [READ] : File <C:Documents and
Settings사원 OOO바탕 화면D로컬 디스크 (D)down리습 모음집YG1.lsp>
이렇게 뜨면서 리습이 듣질 않습니다..
아래 적어놓은 문장은 리습의 일부분이구요..
도대체 뭐가 잘못된건지좀 알려주실수 있으신분
숫자 1번 누르고 3,4,5 클릭 후 엔터치면 3,4,5 레이어만 켜지고
숫자 2번 을 누르면 모든 레이어가 켜지는 리습인데..
혹시 몰라서 제가 가지고있는 리습 파일을 올릴테니까
정말 귀찮고 고생스러운 일이지만 부탁좀 드리겠습니다 ㅜㅜ..
어디가 문제여서 도대체 이렇게 에러가 나는걸까요?
(defun c:1(/ ss n k en cly oly)
(prompt “nCommand: select Preeze…”)
(prompt “n켤 레이어만을 선택-> “)
(setq ss (ssget))
(setq n (sslength ss))
(setq k 0)
(setq cly (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss (1- n))))))
(command “layer” “s” cly “”)
(command “layer” “off” “*” “” “”)
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq oly (cdr (assoc 8 (entget en))))
(command “layer” “on” oly “”)
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
;;;전체 레이어 ON ;;;
(defun c:2 ()
(command “-layer” “on” “*” “”)
;;;선택한 객체 레이어만 OFF ;;;
(defun c:off (/ off_lay_object off_lay_name)
(setq off_lay_object (entget (car (entsel “Layer Off 할 객체 : “))))
(setq off_lay_name (cdr (assoc 8 off_lay_object)))
(command “-layer” “off” off_lay_name “”)
아니면 저런 리습을 따로 만들어주실수 있으신분
고개숙여 부탁좀 드리겠습니다ㅜㅜ(_ _)
네 리습불러오는 프로그램이거든요
주신 대안이 패쓰가 위의 폴더에 연결 되었는지 는 어디서 확인하는건가요 ㅜㅜ?
오토캐드 LT 에서는 리습이 안 됩니다.
오토캐드 full 버전이나 토종CAD인 캐디안(90만원) 을 사용해야 됩니다.
* 아래 프로그램을 잘 복사하여 넣어 보세요. 괄호가 누락되면 안 됩니다
(setq ss (ssget))
(setq k 0)
(while (<= 1 n)
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
;;;전체 레이어 ON ;;;
(defun c:2 ()
으로 하면 ,
AutoCAD 와 CADian 에서 구동되는 것을 확인 했습니다.
상기 에러 메세지는 괄호나 () 문자인용부호가 “” 쌍이 맞지 않은 경우에 생기는 에러입니다.
YG1.lsp 파일에 뭔가 오기를 한거 같은데요…
결국 프로그램에 문제가 있는것인거같네요..
아니근데 다른 직원분들은 저랑 같은거로 잘 쓰고 계시거든요..
하.. 아무튼 답변 진심으로 감사드립니다^^
답변 진심으로 감사드립니다..
다시한번 수정해서 사용해봐야겠어요 감사합니다^^
