안녕하세요 여러줄문자 내용중 한 문자에서 동일한 내용을 수정하는 리습이 필요합니다.
현재 제가 가지고 있는 리습은 뒷쪽만 변경되는 리습뿐입니다. 앞에도 같이 변경되는 리습
혹시 가능할까요??
예를 들어
안녕하세요 윤스 79입니다.
50,800,800,56,76
이런 여러줄 문자가 있으면 800부분을 900으로 일괄수정하는 리습이 꼭 필요합니다..ㅠㅠ
고수님들 꼭 도와주세요.
참고로 뒷쪽만 변경되는 리습 코드입니다.
(defun C:yQ (/ sset n index txlist tx newtx newlist tx1)
(prompt “n Multi TEXTs Change..Pick Texts…<according DIMENSION>..”)
(setq o_txt (getstring “n ORIG’L TEXT in-put….”))
(setq n_txt (getstring “n NEW TEXT in-put….”))
(setq o_qty (strlen o_txt))
(prompt “nPick TEXTs to change…”)
(setq sset (ssget ))
(setq count (sslength sset))
(setq osu 0)
(repeat count
(COND ((OR (= (cdr (assoc 0 (setq txtin (entget (ssname sset OSU))))) “MTEXT”)
(= (cdr (assoc 0 (setq txtin (entget (ssname sset OSU))))) “TEXT”)
(setq newtx (cdr (assoc 1 (setq txtin (entget (ssname sset OSU))))) )
;;;(setq txtin (entget (ssname sset osu)))
(setq txt (cdr (assoc 1 txtin)))
(setq su 1)
(setq index 0)
(setq rm-k “”)
(setq rm+k “”)
(setq rmsame nil)
(setq co (strlen txt))
(repeat co
(setq rmk (substr txt su o_qty))
(setq rm-k (substr txt 1 (- su 1)))
(setq rm+k (substr txt (+ su o_qty) co))
(cond ((= o_txt rmk)
(setq f_txt (strcat rm-k n_txt rm+k))
(setq rmsame 111)
(setq su (+ su 1))
(if (= rmsame 111) (entmod (subst (cons 1 f_txt) (assoc 1 txtin) txtin)))
(setq osu (+ 1 osu))
FIND 라는 기본명령어가 있는데 써보시지요
감사합니다~ 덕분에 해결되었습니다~~
