홈/ 질문/Q 109883
등록일: 2018-05-312018-05-31T22:11:15+09:00 2018-05-31T22:11:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 부탁드립니다…매일 야근에 점점 지쳐갑니다…도와주세요.
안녕하세요
기계설계를 하고 있는 엔지니어입니다.
3D 프로그램 ug를 사용해서 설계를 하고 2D 작업만 캐드로 하고 있습니다.
3D에서 2D로 변환 하면 탭이 전부 홀로 변경됩니다.
홀 치수는 M5->4.3파이 M6->5.3파이 등으로 일정하게 나옵니다.
이걸 매번 홀 사이즈 체크해서 하나하나 넣다보니 이젠 정말 지칩니다.
라인 설계 기계하나 하면 도면이 600~1000장이 나옵니다.
이걸 하나하나 작업하다 보니 미쳐 버릴꺼 같습니다.
이렇게 살아오다가 우연히 지인분이 알려주셔서 리습을 알게됐습니다.
첨부한 리습은 홀을 선택하고 블럭을 선택하면 자동으로 그 홀 파이를 계산해서 블럭을 홀 중심에
삽입해주는 리습입니다.
이걸로만으로도 충분히 작업이 많이 빨라졌습니다.
다만 하단에 숨은 선에도 동일한탭이 들어가서 하나하나 확인하다 보니 눈이 빠질꺼 같습니다.
고수님들 도움 부탁드립니다.
현재 리습으로는 홀 선택해서 자동으로 넣는건 가능한데, 여기에 추가로 선종류를 선택도 할 수 있게 부탁드리겠습니다.
테스트 도면과 리습은 첨부합니다.
도와 주시면 감사하겠습니다.
좋은 밤 보내세요.
  • 47 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 우기로기 Lv.0
      2018-05-31T23:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-31 11:26 pm
      (defun c:brt( / circle r ss block ip ob adoc lt)
       (vl-load-com)
       (and
        (setq circle (car (entsel “n원 선택:”)))
        (if (setq lt (cdr (assoc 6 (entget circle))))
        (setq
         r (cdr (assoc 40 (entget circle)))
         ss (ssget “x” (list (cons 0 “CIRCLE”) (cons 40 r) (cons 6 lt)))
         block (car (entsel “n붙여넣을 블럭 선택:”))
        (setq
         ss (ssget “x” (list (cons 0 “CIRCLE”) (cons 40 r) (cons 6 “Bylayer”)))
        (progn
         (setq
          ip (cdr (assoc 10 (entget block)))
          ob (vlax-ename->vla-object block)
          adoc (vlax-get (vlax-get-acad-object) ‘activedocument)
         (vla-startundomark adoc)
         (foreach en (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
          (vla-move
           (vla-copy ob)
           (vlax-3d-point ip)
           (vlax-3d-point (cdr (assoc 10 (entget en))))
         (vla-endundomark adoc)
         (vlax-release-object adoc)
      2018-05-31T23:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-31 11:54 pm
      우기로기님 늦은 밤에도 답변 감사합니다.
      정말 감사드립니다.
      내일부터는 퇴근 시간이 많이 빨라지겠네요.
      좋은 일만 생기시길 기원합니다.
      다시 한번 감사드립니다.
      2018-09-04T17:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-04 5:23 pm
      천재 이십니다. ^^
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
