홈/ 질문/Q 112391
스나이퍼정
스나이퍼정Lv.0
등록일: 2020-06-072020-06-07T08:08:56+09:00 2020-06-07T08:08:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 실행 중 스넵창이 자꾸뜨는데 해결방법 부탁드립니다
어떤 고수분께서 올려 주셔서 잘 쓰고 있는 리습입니다.
3가지가 궁금해서 문의드립니다
1. 제가 2019 캐드를 쓰고 있는데 중간에 snap창이 뜨는데 없애는 방법이 있나요?
2. 면적을 쓰는데 0으로 기재가 됩니다. ㅠㅠ
3. 면적 계산후 기존 숫자를 고쳐주는데 소수 둘째자리까지 나타내어주는데는데 첫째자리만 나타내도록 할려면 어디를 수정해야 하나요?
고수분들 도와주세요  ㅠㅠ
  • 56 조회
      2020-06-08T17:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-08 5:29 pm
      1번 문항은 중간에 (command “osnap” “none”) 를 지워주시면 될 것 같습니다.
    3. Sharp4 Lv.2
      2020-06-10T15:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-10 3:10 pm
      3. 첫째자리만 나타내도록 할려면 어디를 수정해야 하나요?
      ==>  (princ (rtos (/ (atof ddd) 1.0) 2 2)) ==> (princ (rtos (/ (atof ddd) 1.0) 2 1))
    4. 스나이퍼정 Lv.0
      2020-06-23T17:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-23 5:05 pm
      두분 모두 감사합니다
