홈/ 질문/Q 99536
등록일: 2013-10-292013-10-29T09:43:46+09:00 2013-10-29T09:43:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 요청해봅니다.. 비슷한 리습도 좋아요~
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz, 8기가램
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드2011  32bit
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : –  Windows 7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 드림(DREAM)
도로설계중에 노리를 그리는 작업을 하고있습니다.
작업을 하고 있는데 연장이 너무 길어서 어려움을 겪고 있습니다…ㅠ,.ㅠ 손으로 써가면서 하는데..에효..
그래서 혹시나 해서 요청글 올려봅니다.
횡단상에 좌측, 우측 수평거리를 재서 평면상에 표시하는 리습이 있으면 자료 부탁드립니다.
말로 설명하기 어려워 캐드 파일 하나 올려봅니다.
  • 44 조회
      2013-10-29T23:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-29 11:30 pm
      보조프로그램으로 드림을 사용하신다고 적어놓으셨는데요
      드림에 CSW 명령으로 횡단의 좌,우 폭을 엑셀로 내보냅니다.
      다 내보냈으면 다시 CSW 명령으로 선형선택하면 원하는대로 됩니다.
      다음 사면 표시는 DSLO 명령.. 이건 아실테고요..
      CSW 명령은 [도움말]버튼 눌러서 도움말 한번 보시면 될겁니다.
      그리고.. 중간에 소단은 길어깨 외측 사면 시작선을 옾셋하는 것이 훨씬 더 깔끔하고 간편합니다.
      (깎기부라면.. 암선때문에 동일 폭이 아니라 CSW 중복사용하시는 편이 나을 수도 있고요..)
