홈/ 질문/Q 110931
등록일: 2019-02-132019-02-13T12:20:05+09:00 2019-02-13T12:20:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 중 esc로 취소 하면 osnap 풀리면서 문구가 뜹니다…ㅠㅠ
안녕하세요
고수님들의 도움을 받고자 이렇게 글을 올립니다.
리습은 예전에 쓰던 캠퍼스 리습을 일부 차용해서 쓰고 있습니다.
문의사항은 다름이 아니라 제목과 같이 리습 실행후 정상적으로 종료하지 않고
ESC 로 종료 할경우 OSNAP , ORTHO 가 해제 되면서 아래와 같은 문구 가 뜹니다..
먼저 (*push-error-using-command*)를 호출하지 않으면 *error*에서 (command)를 실행할 수 없습니다.
(command) 호출을 (command-s)로 변환하는 것이 좋습니다
-문의사항-
1. 리습 실행중 ESC 종료시 OSNAP , ORTHO 의 이전설정 유지
2. 리습 실행중 ESC 종료시 위의 문구가 뜨지 않거나 , “취소됨” , “종료” , “nil” 등으로 표시
위 두가지 사항이나 둘중 하나라도 해결할수 있도록 간곡히 부탁드립니다.
항상 건강 하십시요~!
  • 232 조회
      2019-02-14T08:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 8:36 am
      피시님
      안녕하세요..가르침 감사합니다.그런데 제가 실력이 없어서 적용이 안되는군요..ㅜㅜ
      알려주신 상기 구문을 첨부된 리습 어느 부분에 넣어야 되는지요?
      계속 해보고 있습니다만 잘 안되서요…
      2019-02-14T08:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 8:09 am
      * 참고
      (setq osmo (getvar “osmode”))
       (defun *error* (msg)
        (setvar “osmode” osmo)
        (princ “취소됨”)
      ; 내용
