홈/ 질문/Q 176244
답이없네
답이없네Lv.0
등록일: 2022-11-092022-11-09T13:03:37+09:00 2022-11-09T13:03:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 질문드립니다 딜레이 문제일까요?
(defun c:IDD()
(COMMAND “EXPLODE” “ALL” “” “”)
(COMMAND “SCALE” “ALL” “” “0,0” “1/3”)
(COMMAND “TXTEXP” “ALL” “” )
(COMMAND “PURGE” “ALL” “” “N”)
(command “zoom” “e”)
(COMMAND “QSAVE”)
블럭폭파 -> 스케일 1/3 ->문자폭파 -> 전체퍼지 이런순서로 리습을 만들어 봤지만 가벼운 파일에서는 될때도 있고 안될때도 있고 오락가락 입니다 아무래도 스케일 조절과 블럭폭파시 pc가 버벅이면서 실행이 안되는듯한데 제 생각에는 중간중간 딜레이를 줘야하는지 궁금합니다 고수님들의 도움이 필요합니다
  • 118 조회
    2. 고개발 Master
      2022-11-09T13:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-09 1:31 pm
      저는 vscode IDE 사용합니다.
      사용 환경에 따라 다를 수 있는데 break point 찍어서 한단계씩 확인해보는 걸 추천 드립니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-for-mac/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/AutoCAD-MAC-WhatsNew/files/GUID-4FAF471B-E526-44EF-A8F5-8C95B540CEBC-htm.html
      • 답이없네 Lv.0
        2022-11-09T14:30:29+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 2:30 pm
        답변 감사드립니다 한단계씩 확인하여보니
        (COMMAND “SCALE” “ALL” “” “0,0” “1/3”) 이부분에서 스케일-전체- 원점 잡을때 원점을 못잡고 넘어가는 현상이 간헐적으로 일어나네요 간헐적 현상에는 참..답이없는거 같습니다 ㅠㅠ
