홈/ 질문/Q 101865
등록일: 2014-08-062014-08-06T15:56:10+09:00 2014-08-06T15:56:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 질문입니다.
도면상의 특정위치(x,y 데이터를 입력)에 있는 텍스트를 함수로 입력 하고 싶습니다.
또는 파일명을 함수로 읽어올수 있는 그런 리습 없나요
pdf 변경시 자동으로 파일명을 저장하는 리습 제작중에 있는데 잘모르겠네요 ㅠㅠ
  • 28 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    등록일: 2014-05-222014-05-22T16:23:32+09:00 2014-05-22T16:23:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 질문입니다
    횡단도면 같은 것을 그릴라고 하는데 높이와 거리를 알고있을때 높이 거리를 입력하면 바로 기준점에서 포인트(거리와 높이가 이동되서)가 찍히는 리습 같은게 있나요?
    일일히 폴리선으로 거리만큼 이동하고 높이차이만큼 선 그어서 이을려니 답이 안나오네요
    도와주세요~^^
    • 0 조회
        2014-05-22T16:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 4:49 pm
        ARRAY가 그런 기능이긴 한데 그걸론 안되나요?
        2014-05-22T18:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 6:02 pm
        measure를 사용하면 안되남요?
        point로 찍어서 해도 되는데 –;
        2014-05-23T13:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 1:36 pm
        포인트로 쓸 원을 그린후(기준점은 원중심)  move-엔터-변위(d)-엔터 x,y,z, 좌표 입력(상대좌표)
        절대좌표로 쓸땐   좌표앞에 # 붙이면 되긴하는데요  더 좋은 방법이 있겠죠  참고만 하시길~~~~
      등록일: 2013-03-042013-03-04T17:16:59+09:00 2013-03-04T17:16:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습 질문입니다.
      리습 고수님 질문드립니다.
      Layer를 단축키로 지정하여 쓸수있는 방법은 없을까요???
      layer를 바꿀때마다 아이콘을 눌러야하는게 답답해서요
      고수님들 부탁드립니다,.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2013-03-04T17:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-04 5:47 pm
          넵…
          잘오셧습니다…
          일반적으로 서드파티에서는
          부림피라미드 , 한시대를 풍미한 건축도편수(= 엘콘)등에 보면 단축키를 1 2 3 4 5 6 7  —–10
          까지  레이어지정해놓으면,  1번을 중심선으로 지정하면
          명령창에 1 누르면 중심선 켜지고 또 1누르면 중심선꺼지고,
          11누르면 중심선외  다른레이어끄고,  등의 기능이 됩니다..
          이를 리습으로 하시려면
          리습, VB 의 초절정고수 분들이 고캐드
          LISP/VBA방에 구름처럼 많으십니다,..
          하지만,  의뢰시는  정확히 ,  예를들어 설명을 해서 의뢰하셔야
          똑같이 의도하시는대로 만드실수있습니다…
          볼록2
          2013-03-04T18:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-04 6:11 pm
          아…
          텝으로 유명한  탭누리 이성한님이 만드신 레이어유틸도 있네여
          이건 토글기능과 ,  프리즈, 등의 기능이 있으니 한번 보셔요…
          이런건 범용이고,,, 딱 맞춤으로 하실려면, 리습으로 짜야합니다
          볼록2
          2013-03-05T11:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-05 11:22 am
          감사합니다
          도움 감사드려요~
