홈/ 질문/Q 104845
등록일: 2015-08-152015-08-15T12:50:25+09:00 2015-08-15T12:50:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 if ,and 조건문에 어려움이 있어 자문을 구합니다. 해결사 요청합니다
숫자로 구성된 a,b,c,d값 모두 조건이 만족할 때 다음명령어 실행하려고 하는데 조건문에 어려움이 있어 자문을 구합니다
(defun c:test()
(setq a 5 b 2)
(setq c 3 b 3)
(if (and (>= a b)(= c d));;;;; 조건문 a가 b보다 크거나 같을때 만족하고, c 와 d가 같을때 다음 명령을 실행함
(prompt ”   ; 오류: no function definition”))
(setq pt1 (getpoint ”   1st Pick Point: “))
(setq pt2 (getpoint pt1 ”   2nd Pick Point: “))
(Command “Line” P1 P2 “”)
(princ “n   <<< ok >>>”)
) ; end of defun
  • 57 조회
      2015-08-16T18:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-16 6:08 pm
      넘 감사 하구요
      (progn
      을 쓰지 안고  상기 조건식을 만족하여 프로그램이 시작되는 첫줄에서
      실행이 되어 만족하면 다음명령어을 실행하고
      만족하지 못하면 프로르램을 빠져나가는
      방식으로 되는 리습에 자문을 구합니다  감사합니다
      2015-08-15T17:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-15 5:35 pm
      감사합니다 집에 가서 해봐야 겠습니다……즐거운 하루 되세요…
      2015-08-15T13:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-15 1:15 pm
      오타을 수정하였고  조건식에 대입한 숫자을 오류가 나야 되는데 정상 실행 합니다
      어떠게 해야 하나요???? 도와 주세요….
      (defun c:test()
      (setq a 1 b 2)
      (setq c 1 d 3)
      (Command “Line” Pt1 Pt2 “”)
    5. 우기로기 Lv.0
      2015-08-15T12:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-15 12:59 pm
      오타났네요
