홈/ 질문/Q 95966
등록일: 2012-08-232012-08-23T15:20:09+09:00 2012-08-23T15:20:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습
캐드하면서 리습에 대해서는 잘 모르다가 기본 명령어 이외에 작업하기 편하고 빠르게 쓰는
명령어라고 들었습니다.
고수님들 리습에 대해 처음 알게 된 저에게 어떻게 쓰는 건지 알려 주세요~
  • 70 조회
    등록일: 2011-04-042011-04-04T16:10:25+09:00 2011-04-04T16:10:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습
    리습 필요한 것 설치까지 마쳤는데요
    문제는.. 이 리습을 쓰려면 명령어 쳐야 하는건가요?
    전문장 다 command 창에 써도 안되는군요 ㅜㅜ
    op에서 저장경로에 설치하기/appload에서 목록에서 추가 다 해 놓음.
    세가지 일단 받아서 저장해둔 상태입니다.
    새로운 도전인데.. 두고도 못 써먹는 갑갑한 상황입니다
    • 0 조회
        2011-04-04T17:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-04 5:58 pm
        리습올리셔야져………..
      등록일: 2009-01-192009-01-19T10:57:22+09:00 2009-01-19T10:57:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습?
      죄송 합니다. 리습이 뭔가요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-01-19T11:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 11:09 am
          네이버에 잘 나와있습니다.
        등록일: 2008-11-082008-11-08T11:39:02+09:00 2008-11-08T11:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        리습??
        리습리습하는데 리습이 모에여???  혹시자세히좀 자기가 자주쓰는 명령어 단축키로 바꾸는거에여?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-11-08T15:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-08 3:06 pm
            리습은 캐드사용자들이 작업이 편하도록 만드는 일종의 프로그램보조파일이라고 할까요?
            예를들면 글자가깨지면 일일이 바꾸려면 귀찮으니 그것을 한번에 고칠수있는 리습이란걸 만들어서
            캐드에서 로딩을 시키고 그 단축키를 눌르면 자동으로 복구해주는것같은겁니다.
            2008-11-09T23:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-09 11:10 pm
            뭐해먹고실지님아~   리습으로 문자바꾸는 리습가르쳐주세요~
            글자깨져서 일일이 바꾸고있어요~~ ㅜㅜ 자세히좀 가르쳐주세요~ 부탁해요~
            2008-11-10T12:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 12:29 pm
            글자가 깨지는건 리습없이도 ST치셔서 바꾸시면됩니다!
          등록일: 2008-01-182008-01-18T11:50:10+09:00 2008-01-18T11:50:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          리습?
          2008 쓰고있습니다 (2d 전기설계)
          리습을 5개정도 쓰고있긴한데
          포괄적으로 여러cad하시는분들이 공통적으로
          쓰시는 리습이 있다면 어떤게있을까요? 있음 좀 알려주세요”
          아직초보라 질문이 서툰것 이해해주시구요~
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2008-01-18T12:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 12:19 pm
              아마도 각각의 업종에 따라 다른 리습을 쓸거예요
            2. 캐드중수 Lv.0
              2008-01-18T17:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 5:03 pm
              리습이란게 필요한 기능을 그때그때 만들어쓰는거라…^^ 설계사무실이라면 고수한테 살포시 복사해달라고 해보세요..
            등록일: 2004-05-062004-05-06T14:43:17+09:00 2004-05-06T14:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            리습…………
            r14에서 사용하던 리습을 2002에 사용할려면 어찌해야져..?
            고수님들 답변부탁해요..
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-05-06T15:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 3:13 pm
                다음부터 리습 질문은 옆에 LISP/VBA Q&A로 올리기를.. 특별한경우 아니면 R14 에서 사용한 리습은 2002에서 그대로 사용할 수 있습니다.
              등록일: 2004-05-032004-05-03T16:46:08+09:00 2004-05-03T16:46:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              리습
              support 안에 acad.lsp라는 파일이 없어요…
              어찌이런일이…리습을 올리지못하고있습니다..
              파일이 다른이름으로 저장이된것일까요..?
              도와주세요…
              첨으로 리습받아 올리려고 하니깐…속상합니다…
              방법을 자세히 설명 부탁합니다…
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2004-05-03T16:50:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-03 4:50 pm
                  리습?? appload 명령으로 올리시면 대는뎁쇼??? ㅇㅇ;;; FAQ 참조
                  2004-05-03T17:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-03 5:51 pm
                  감사..ㅎㅎ
                  2004-05-03T20:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-03 8:50 pm
                  프린터
                  2004-05-03T20:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-03 8:51 pm
                  설정시 엑셀처럼 글자 흰색 바탕 검정 되나요
                등록일: 2002-09-042002-09-04T13:12:54+09:00 2002-09-04T13:12:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                리습
                전에 있던 회사에서 대리님과 리습을 같이 만드었는데요
                그분이 리습 원본(플로피디스크)으로 작업을 하지않으면
                30일 이상 사용할수 없게끔 해놓았습니다.
                어떻게 한것인지 알수 있을까요?
                정말 빨리 해결했으면 좋겠습니다.
                답변 부탁드립니다.
                • 0 조회
                  등록일: 2002-01-032002-01-03T12:16:52+09:00 2002-01-03T12:16:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  리습 …
                  질문들을 보다 리습이 많이 나오던데
                  꼭 리습을 써야 하는지
                  저는 리습을 이 동호회에서 처음 봤어요
                  그래서 잘 몰라요
                  그런데 도면 작업할때 특별히 불편한것은 없지만
                  아마도 그것은 제가 혼자 공부해서 인지도 모르지요
                  아무튼 리습을 꼭 알아야 보다 더 깊이 cad를 이해할수 있나요
                  리습을 알면 더 복잡한 도면도 그릴수 있나요
                  제가 잘 몰라서요
                  • 0 조회
                    1. 캐드중수
                      2002-01-03T13:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 1:16 pm
                      만만한게 리습이라 제가 씰데엄는 답변을 많이해서
                      유미님이 씰데엄는 제 글을 보신것 같네요..ㅡㅡ
                      리습이란건 별거 아니예요..
                      혹시 액셀 쓰실때 vba써보신적이 있나요?
                      아님 매크로라두…
                      써보신분은 아시겠지만 좀 편하죠..
                      여러번 작업해야 하는거 한번에 되구..
                      리습도 그런거라고 보면 됩니다..
                      없는기능을 만드는게 아니라 있는기능을
                      좀더편하게 쓰기위해서 만든거지요..
                      바로 위에분이 면적을 평으로 계산하는거 질문하셨는데..
                      사실 area명령하구 계산기하나 그담에 text명령이면
                      해결되는거겠죠? 여러번 손대야되니까 귀찮지만요.
                      그런종류의 작업을 편하게하려구 리습을 만드는거죠..
                      area명령주고 pick point찍으면 면적나오죠..
                      그놈을 3.3058로 나눠줍니다…소숫점도 대충 정리하구요.
                      그담에 아까 찍은 포인트에 계산나온걸 text로 찍어줍니다..
                      area명령한번에 마우스클릭 한번으로 해결..!!
                      기본적인 리습은 대충 이런거라고 보면 되요..
                      물론 고난도로 가면 별 해괴망칙한 기능을 만들어내기는 하지만요..
                      문자열을 한자씩한자씩 폭파하는 리습도 본적이 있걸랑요..^^
                      대충 이해가 되셨을라나??쓰다보면 두서가 없이 써져서리..ㅡㅡㅋ
                    2. 유미
                      2002-01-03T14:04:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 2:04 pm
                      감사합니다
                      이제 리습이 대충 어떤거라는 감은 생겼어요
                      아
                      그런데 이제는 리습을 한번해 보고 싶네요
                      여기저기 찾아서 연습을 좀 해 봐야 겠군요
                      정말 감사해요!
                    3. 가리봉 朴
                      2002-01-03T18:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 6:26 pm
                      저도 리습을 모릅니다만
                      캐드중수님의 말씀이 참으로 적합합니다
                      하지만 캐드중수님께서 겸손하시느라고 그렇게 말씀하셨겠지만
                      사실은 리습을 알면 캐드의 기능을 강력하게 구사할 수도 있고
                      아예 캐드의 기능을 강력하게 만들 수도 있습니다
                      이는 기존 범용캐드를 편리하게 쓸 수도 있고
                      아예 편리하게 만들 수도 있다는 것입니다
                      한마디로 새로운 기능을 만들 수도 있고
                      거기에 이름을 붙이면 그것이 바로 명령이 되는 것입니다
                      저처럼 매크로 개념으로 여러가지 명령과 옵션 및 시스템변수를 나열하여 아이콘 메뉴로 등록하여 쓰는 것과는
                      그 개념이나 성능이 상당부분 다른 것입니다
                      최종적으로 같은 결과를 나타낸다 하더라도 매크로개념과 리습은 분명 다르다는 것입니다
                      매크로개념은 명령화가 되지 않기 때문에 엔터키를 눌러 재실행이 되지 않지만
                      그러하기 때문에 아이콘메뉴를 다시눌러주는 번거로움이 있지만
                      리습으로 만든 기능은 명령화로 인식되기 때문에 재실행이 되는 것이지요
                      하지만 캐드를 하면서 꼭 리습을 만들 줄 알아야 한다는 강박관념은 버리세요
                      리습을 알아야 캐드를 굴릴 수 있는 것은 아닌 것입니다
                      그리고 설계를 잘하고 캐드를 잘하시는 분들은 당근 리습을 하고 있을 것이다?
                      아닙니다
                      캐드가 여타 프로그램과 달리 가장 큰 차이를 보이는 것은
                      “공개성”과 “확장성”입니다
                      무슨 말씀인고 하니
                      캐드는 참으로 많은 설계분야에서 쓰여지고 있는 프로그램입니다
                      그렇기 때문에
                      역으로 말씀드리자면
                      각각의 분야에서는 그 분야별 특성이 존재하는 고로 덜 쉽고 덜 빠르고 덜 강력한 것 또한 사실입니다
                      이는 오토데스크사에서도 일찌감치 인정한 부분입니다
                      그래서 “공개성”을 부여한 것입니다
                      한마디로 캐드의 기능을 각 분야별로 각 유저별로 그 능력별로 조물딱거릴 수 있는 방법과 도구를 제공하는 것입니다
                      그래서 풀다운메뉴 편집,아이콘메뉴 편집이 가능한 것입니다
                      더 나아가 리습을 활용할 수도 있게 만든것이 캐드입니다
                      각 분야별로 캐드안에서 같이 돌아가는 써드파티 프로그램들이 많이 있습니다
                      이러한 것들도 리습의 또 다른 개념으로 보시면 됩니다
                      물론 다른 프로그램언어도 적용이 되겠지만 때로는 리습언어가 캐드에서는 더 강력하다는 말도 있습니다
                      아뭏든 그 “공개성”으로 캐드기능의 “확장성”이 절로 되는 것입니다
                      그리고 그 써드파티 프로그램은 캐드가없이 따로 돌지는 못하니 결과적으로 오토데스크사에서 머리를 잘 쓴 것입니다
                      아뭏든 그러한 써드파티프로그램들이 많이 있기 때문에
                      각 분야별 전문가들은 리습을 몰라도 훌륭하게 캐드를 굴릴 수 있는 것입니다
                      그렇다고 리습을 알 필요가 없는 것은 아니겠지요
                      뭐든 배워서 나쁠 것은 없습니다
                      다만 모든 유저들이 리습에 매달려 있으면 설계는 누가 하나요
                      우선 당장은 각자의 생업에 열심하시면서 차근히 관심갖기를 바랍니다
                      그럼…가리봉 朴 올림
                    등록일: 2001-08-062001-08-06T18:09:23+09:00 2001-08-06T18:09:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    리습
                    저두 캐드를 하는 사람인데…
                    리습이라는 얘기는 처음 듣는것 같아서..
                    이렇게 물어봅니다..
                    아시는 분 알려주세요…
                    • 0 조회
                      1. 시삽
                        2001-08-06T22:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-06 10:02 pm
                        AutoLISP이란…
                        AutoCAD에 새로운 기능을 넣을 수 있는 일종의 프로그램 언어입니다.
