Lv.0 등록일: 2005-03-032005-03-03T19:53:39+09:00 2005-03-03T19:53:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 링크 끊어진 2D도면 어떻게 복구 하나요? 2D도면 다 그려 놓고 나서 3D객체의 이름을 바꿨더니 2D도면이 3D객체를 못읽어 와서 링크가 깨지던데요.. 이거 어떻게 복구 할수 있는 방법 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-03-04T09:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 9:50 am 한글판에서는 설계보조도구던가요? 암튼 설계보조도구에서 rename하면 링크를 유지하면서 rename 할수 있습니다 전 이 방법을 씁니다 [Deleted User] 2005-03-04T08:38:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:38 am 아님 동일한 폴더내에서 도면을 열면 원본 파트를 찾게 되는데 이때 이름 바꾼 파트를 걸어주면 될듯 하네염…허접하지만 전 그렇게 도면을 링크 했답니다.다른 분들의 의견은?? [Deleted User] 2005-03-04T08:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:37 am 도면 작업을 하시다 보면 이런 일이 많죠.저두 인벤터에서 변경된 이름으로 바꾸어주는 기능이 있으면 하는데 아직은 그런기능이 없네염…대신 프로젝트를 바꾸어 강제로 링크를 찾게 하는 방법을 쓰신다면 가능할듯..
