홈/ 질문/Q 162546
등록일: 2005-03-032005-03-03T19:53:39+09:00 2005-03-03T19:53:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
링크 끊어진 2D도면 어떻게 복구 하나요?
2D도면 다 그려 놓고 나서 3D객체의 이름을 바꿨더니 2D도면이 3D객체를 못읽어 와서 링크가 깨지던데요.. 이거 어떻게 복구 할수 있는 방법 없나요?
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2005-03-04T08:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:37 am
      도면 작업을 하시다 보면 이런 일이 많죠.저두 인벤터에서 변경된 이름으로 바꾸어주는 기능이 있으면 하는데 아직은 그런기능이 없네염…대신 프로젝트를 바꾸어 강제로 링크를 찾게 하는 방법을 쓰신다면 가능할듯..
      2005-03-04T08:38:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:38 am
      아님 동일한 폴더내에서 도면을 열면 원본 파트를 찾게 되는데 이때 이름 바꾼 파트를 걸어주면 될듯 하네염…허접하지만 전 그렇게 도면을 링크 했답니다.다른 분들의 의견은??
      2005-03-04T09:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 9:50 am
      한글판에서는 설계보조도구던가요? 암튼 설계보조도구에서 rename하면 링크를 유지하면서 rename 할수 있습니다 전 이 방법을 씁니다
