홈/ 질문/Q 71268
등록일: 2007-10-232007-10-23T10:06:30+09:00 2007-10-23T10:06:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스가?????
CAD화면상에서 마우스가 움직일때마다 잔상이 생기네요
어떻하면 돼는지 ???????
어지러워요 ??????
  • 35 조회
      2007-10-23T10:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 10:58 am
      그래픽카드의 하드웨어가속 등의 설정을 낮춰주거나 그래픽카드 드라이버 업데이트..
      2007-10-23T11:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 11:10 am
      혹시 윈도우 마우스 설정에서 잔상이 남게 설정이 되어있는지도 확인해보세요~
    등록일: 2004-08-162004-08-16T17:09:55+09:00 2004-08-16T17:09:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    마우스가
    2004LT 버젼을 새로 깔았는데 배치면에서 도면속으로
    마우스가 안들어 가네요..
    고수님들의 조언 부탁합니다….
    윈도우 XP
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-08-17T11:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 11:20 am
        도면내에서 마우스더블클릭 하거나 명령행에서 mspace 엔터를..
      등록일: 2004-02-262004-02-26T14:58:40+09:00 2004-02-26T14:58:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      마우스가….
      안녕하세요 제가 조금 급해서 그러는데여 마우스휠을 팬기능으로 사용하고 싶은데 잘되질 않아여 어떻게 해야하나염
      • 0 조회
        1. narcissus Lv.0
          2004-02-26T15:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 3:04 pm
          mbuttonpan<0> 값을 <1>로 바꿔주셈
        2. narcissus Lv.0
          2004-02-26T15:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 3:05 pm
          아닌가 이거??…ㅡㅡ?
          2004-02-26T15:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 3:21 pm
          고마워요 이것이 맞네염. 고맙습니다.
        등록일: 2004-02-182004-02-18T13:31:52+09:00 2004-02-18T13:31:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        마우스가
        줌을 할수록 마우스가 떨림니다.
        어떻게 해야 하는 지요?
        • 0 조회
          1. 머털~이 Lv.0
            2004-02-18T14:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:03 pm
            마우스 바꾸세요 광마우스 이신가요? 광마우스는 가끔씩 그런경우가 있습니다.
            2004-02-18T14:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:07 pm
            밑에 a4용지를 깔아보세요. 마우스패드용으로 참 좋습니다.
          3. 캐드중수 Lv.0
            2004-02-18T14:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:15 pm
            snap 이 설정되어 있어서 그럴지도모릅니다..f9를 눌러보세요..
