홈/ 질문/Q 95226
등록일: 2012-05-212012-05-21T10:38:30+09:00 2012-05-21T10:38:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스로 줌인 아웃
마우스로 줌인 아웃하면
전에는 빨리 됐었는데
특정 도면에 들어가서 작업을 하면
그 도면만 줌인과 줌 아웃이 굉장히 느리게 되는데
왜 그런걸까요?
  • 18 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2012-05-21T10:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-21 10:55 am
      넵…
      기본적으로 아시면좋은건….
      줌인/아웃 속도는 ZOOMFACTOR 변수이고(기본값60) 이건 레지스트리저장변수로 도면이 바뀌어도
      그대~~~로 고정인데….
      특정도면에서 그러하시다면,,,
      그도면을  AUDIT – PURGE – SCALELISTEDIT
      한후…  WBLOCK로 내보낸후  닫고  WB로 보낸화일열면 대부분 해결됩니다..
      안된다면 보안도면 아니라면 한번 올려주셔요~~~
      아래 첨부리습 APPLOAD로 목치에 등록후  캐드재시작후,  XX하면 일괄처리됩니다
      ***  전에 어떤분이 첨부리습은 자기가 만든거라 뻥치시던데,,
      이게뭐  프로그램 코딩도 아니고 명령의 조합으로 이미 2008년부터 저희회사
      설계지원실서 배포해 쓰던것으로 그분 알기전부터쓰던것으로 별것두아닌걸루
      괜한주장해 망신당하지마셔요,,,,,
      볼록2
