홈/ 질문/Q 31510
등록일: 2002-06-182002-06-18T16:24:54+09:00 2002-06-18T16:24:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스를 클릭했을때… 한타이밍이 늦게 반응을 보입니다…
R14를 사용하는데염…
마우스로 아이콘이나… 개체를 선택할때.. 한타이밍 늦게 반응합니다..
이상하게 캐드에서 select할시에만 그러네염…
다른 프로그램에선 이러한 현상이 없는데 말이죠…
좀 알려주세염..
  • 12 12 답변
  • 70 조회
    12 답변
      2002-06-18T16:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:31 pm
      다른 dwg 파일 또는 새로운 도면을 시작해서도 select 반응속도가 느린지 확인을 해보시기를.. 보통 특정도면에서 그런 현상이 발생합니다. 투루타입이 많이 있거나, 외부에서 가져온 파일에서…
      2002-06-18T16:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:32 pm
      NEW해서 새로운 도면에서 작업하는데도 그러네염… ㅠㅠ
      2002-06-18T16:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:34 pm
      그러한 도면중 하나를 첨부해서 올려보시는게…
      2002-06-18T16:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:36 pm
      도면에서 작업하는것이 아니고염… 그냥 빈도면을 하나 만들어서 작업하는데오 그러네염 selcet에서 clossing이나 window로 셀렉트하면 괜찮은데… 꼭 하나씩 셀렉트하면 그러네염
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-18T16:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:38 pm
      컴 사양이 어떻게 되시는지…
      2002-06-18T16:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:42 pm
      템플릿파일(*.dwt) 에 속도를 저하시키는 요소를 포함시킨것일수도 있고, 자신도 모르게 시작하면서 어떤 요소가 포함된것일수 있는데.. 도면파일 확인안하고는 알수가 없군요.. 빈 dwg 라도 첨부해야..
    8. [Deleted User]
      2002-06-18T16:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:42 pm
      펜4 1.6 램은 256임돠…
    9. [Deleted User]
      2002-06-18T16:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:43 pm
      혹시 마우스와의 호완성 문제때문에 그런가여?? 혹시 그런경우는 있는지???
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-18T16:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:45 pm
      쩝…vga카드하구 궁합이 안맞는건가? 잘 모르것네유…ㅡㅡ
    11. [Deleted User]
      2002-06-18T16:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:57 pm
      캐드에서 마우스설정을 다시해 보심이….. 마우스드라이버가 안맞으면 그런현상이 맹글어진다는……
    12. [Deleted User]
      2002-06-18T17:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 5:00 pm
      캐드상에서 마우스설정을 할수 있나염??? R14거덩염..
    13. [Deleted User]
      2002-06-18T17:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 5:05 pm
      아!그렇네요 윈에서 드라이버를 바꿔 보세요.
